Страница 1 из 3
sGarriKs
в общем еду как обычно, вдруг резко теряется мощность скорость начинает снижаться но если нажать в пол то 100 держалось, остановился на обочине, движок колбасит, типа как троит походу, руль трясется в общем, вышел поставил запасной набор свечей, ни че не изменилось( Что за хрень такая? Жду советов!
Последний раз редактировалось: sGarriKs (25 Июня 2011 09:16), всего редактировалось 4 раз(а)
CoolM
Модуль зажигания
Burjui
А заводится, на холостых нормально? Устойчиво работает?
pashu86
проверь ремень ГРМ на наличие всех зубъев...
sGarriKs
заводится, но работает так же с колбасней! Если модуль тогда ведь две свечи вроде не работали бы?
CoolM
Да, и на холодную модуль лучше пашет. Ехать то можешь? Если да лети к ближайшему автомагу
sGarriKs
дак разве движка работала б с 2 свечами?
1DimonNT
Может датчик коленвала чудит или шкив от кв начал откручиваться и сбивается уоз
sGarriKs
сука точно модуль ипаный! Благо в зипе лежал от старого хо3и, прицепил и 3аработало как надо! Ништяк
теперь вопрос следующий, какой модуль брать и скока денег надо на него?
DidJ
Работала. Но примерно так, как описано в первом посте.
А проверь, что гадать. Скидываешь провод с первой свечи. Если ничего не меняется, скидываешь с третьей. Тоже также колбасит - модуль. Если при скидывании с первой свечи двигателю стало ещё хуже или он заглох, то скидываешь со второй и четвёртой. Нет изменений- тоже модуль виноват.
sGarriKs
1DimonNT
нет братан, с этим у меня все в порядки, ремень тоже в поряде! Думал масло где гонит или тосол, все пучком тоже, МОДУЛЬ ПАДЛА(
maximk
Угу работает, я так тоже на трассе встрял. Но вроде чего - машина едет, я и поехал. Надо было бы выключить две форсунки соответствующие, но я такого тогда не знал...
sGarriKs
DidJ
Слава богу шо модуль в зипе был!
Хотя один хер новый брать, этот не известно скока пройдет
Strannik77
Какая-то эпидемия пошла на МЗ. Ты на этой неделе уже 3 с этой проблемой. Стоит новый МЗ около 1500 руб. "Омега" московского производства.
sGarriKs
Strannik77
сам в шоке, у меня первый раз) и первый инжектор тоже)
А вроде кто то за бошевские модули тёр, может его купить? Или смысла нет?
maximk
Бошевские бывают только катушки, это для других ЭБУ. А у нас внутри модуля помимо катушек еще что-то типа карбового коммутатора, причем сдвоенного.
Strannik77
Есть GM модуль зажигания. Но цена кооооосмос. Около 4-4,5 тыс. руб.
maximk
Да, и щас они вроде редкость стали. По крайней мере пару лет назад в магазинах встречались, а щас уже давно не видел.
На мой взгляд, тем у кого модуль с коммутатором круто было бы перейти на систему из модуля-катушки (как на свежих инжах) вкупе со сдвоенным карбовым коммутатором.
Катушку в этом случае можно взять бош, она будет практически вечная.
Коммутаторы карбовые дешевле и проще найти если что. И висеть они будут вдали от нагрева. Но там паять немного придется...
Strannik77
Есть в магазинах, есть. Лично видел, когда цены смотрел.
Burjui
Недавно купил модуль наш 700 рублей, Бош 1800. Точно такой, какой стоял.
maximk
Это не такой модуль, как у ТС. Нужный ему модуль будет стоить как минимум 1300-1400. И горят они как пирожки. Печально, вот сегодня буквально в соседней теме все про тоже.
sGarriKs
Да,щас вот тока в магаз позвонил рядом с домом 1700 москва и 1500 старый оскол, чё брать???
sGarriKs
Плюс ещё новые новости) короче поставил запасной, все завер работает ровно, обрадовался, еду значит все гуд, километра 4-5 проехал, и опять тоже самое(((( остановился, тарахтит, подергал колодку и в некоторых положениях движок работал ровно
Разобрал саму колодку, там провод отпал от клемки коричневый, клемки поджал все 4, втыкаю завожу, всё равно тарахтит... но на шевеление колодки уже не реагирует(((
Беру свой старый модуль подключаю, опять все работает Pardon
сажусь еду, заехал в город, опять началось, опять ставлю второй, через 200 метров опять, газу даешь, хлопки идут, ну короче с грехом пополам до дому дотарахтел, щас вот домой зашел не знаю че делать, а если новый МЗ тоже пять минут проработает и затроит?
CoolM
МЗ на холодную нормально работает- нагревается и все видать в ЗИПЕ был уже отходивший свое.
Покупай новый, ставь у магаза, и проверяй
Последний раз редактировалось: CoolM (24 Июня 2011 13:51), всего редактировалось 1 раз
maximk
Хз, наверное москва.
Проверь провода на предмет трещин и т.п. Лучше в темноте это делать, вдруг где искра утекает. Тогда теоретически это может ускорять выход МЗ из строя.
Ну и контакты само собой, имеется ввиду управляющей колодки. Вдруг окислились или типа того.
Да, скорее всего так и есть.
Страница 1 из 3
