Machamba
Всем привет
Подскажите пожалуйста
Меняю сигнализацию Red scorpio (500)на Inspector 3000 Clasic все просто перетасовал колодки и вроде бы все но меня смущает одно обстоятельство
как правильно подключить релюшку стартера
на Red scorpio (500) желтый (провод) сигналки идет на 86 ногу реле а синий (провод) идет на 85. А у Inspector 3000 Clasic (два провода есть оранжевый (+) а коричнево белый (-)через диод подсоединяются) в схеме нет описания ног реле .
реле одинаковые у обеих сигналок.
Как подключить Inspector 3000 Clasic
правильно (какой провод куда на какие ноги)?
И зачем нужен там диод ?
ZaSKaR
Описание реле на примере обогрева зеркал:
Machamba
так обычно сигналки и идут покрайне мере которые я ставил
но у меня на инспектере на релюшке (на стартер противоугон) в клеммы вделан диод он с 86 ноги на 85 для чего он?
Dsoftgroup
диод - для гашения обратки от самоиндукции реле, включай так что б напряжение не проходило через диод при работе
