Сергей-1983
Ситуация такая еду на 3 включаю нейтралку качусь накатом начинаются толчки в руль более заметные на левой руке вниз руля толчки довольно мощные все облазил пошатал покачал где копать????
Pavel33ru
толчки только при езде накатом?на скорости такого нет?
wwow а поподробней можно.ато физика процесса совсем неясна
Сергей-1983
На скорости этого нету,руль дергается в лево не ударами а толчками .
Сергей-1983
Толчки больше всего проявляются при повороте на лево, временами пропадают...
Pavel33ru
Колеса то нормально прикручены?
Сергей-1983
С колесами все нормально.... cry
Pavel33ru
И все нормально?сайлент блоки живы?вывеси колесо и вверх вниз влево вправо по дергай,может подшипник ступечный
странно както.авто в сторону неведёт ?толчки от скорости и оборотов колеса зависят?люфт в рулевом нормальный?
Zibnow
Сергей-1983 может у тебя снежок налип на диск, из нутри, следовательно жёсткий дисбаланс?
тогдаб постоянно колбасило,и от поворота независилобы.
Zibnow
Тогда шрусом пахнет! Внешней гранатой!
AnD295
Да это наружная граната клинит, скорее всего сепаратор рассыпался. У самого была такая фигня.
Сергей-1983
Щас колеса вывешивал шатал вверх вниз влево вправо все ок диски с внутренней стороны почистил проехался такая же хрень люфта в рулевом нету, кстати ехал на 2 смотрел на левое колесо с окна на руле толчки ощутимы а на колесах визуально невидно.
Zibnow
Согласен!
Сергей-1983
Завтра разберу отпишусь
Zibnow
Ну так подними колесо, заведи, воткни скорость и покрути рулём.
Делов та 1,5 минуты!
ДюКЧ
для начала поменяй местами колеса.
Сергей-1983
Сегодня разобрал сепаратор раскололся 2 внешних шлица тоже сколоты смазки почти небыло,всех благодарю за советы.
AnD295
Что и требовалось доказать?
