SashQ
Авто: ВАЗ 21122
Утром при запуске режим прогрева неработает 950-1050 об.мин,х.х длительное время неустойчив,однако если днем машина постояла.остыла до подогрев четко 1300-1350об.мин. Р.S Датчик темепературы охлаждающей жидкости новый,вентилятор включаеться четко.
mr1
Цитата из мануала :
Цитата:Когда двигатель работает на холостом ходу и дроссельная заслонка закрыта, воздух поступает через регулятор холостого хода – клапан, управляемый контроллером. Последний, изменяя количество подаваемого воздуха, поддерживает заданные (в программе компьютера) обороты холостого хода. Регулятор холостого хода – неразборный, при выходе из строя его заменяют.
SashQ
Авто: ВАЗ 21122
mr1 писал(а):Цитата из мануала :
да но кто же ему(ДХХ))сообщает что нужно делать в тот или иной момент!понятно что мозги. Вопрос в том кто дает импульс для мозгов что нужно подогреть авто?
mr1
Мозги получают информацию с датчика температуры. Причём на приборку работает другой датчик, поэтому надо иметь бортовой комп, чтобы наглядно увидеть то, что получает от датчика ЭБУ.
Если там температура отражается правильно, то проблема в РХХ.
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
датчик температуры ОЖ дает данные на мозги
