bloodmind
Вчера печальный непонятным образом умерла машинка.
Ситуация: подошел, снял с сигнализации, сел, завел - проработав около 4-5 секунд, слышен щелчок какого то реле и глохнет. После этого никак не реагирует на поворот ключа в замке зажигания, лампочки на панели не загораются, бензонасос не крутит, на нажатие кнопок на брелоке сигнализации не реагирует, лампочка от сигналики(светодиод) не горит не мигает, габариты, ближний, дальний пропали.
Но остались рабочими: стопы, свет в салоне.
Аккумулятор живой, проверял. Сброс клейм не помогает.
Сегодня посмотрел все предохранители - все целые
Покопался в проводах - все на месте вылетевших разъемов нет.
аккум еще раз проверил - живой.
Посоветуйте откуда искать неисправность.
До этого никаких признаков и предпосылок неисправности не было.
sly666
Землю протяни всю!!!! И проверь плюсовые высоковольтные провода (от гены),проверь соединеные проводов с Ч.Я. ,у мя также было тока вооще не было света нигде - через 5 мин обнаружил что провод + к гене отпал от клеймы Smile сгнил цучко в прах....
