Прошёл на 2112 16в 60тк. Родное сцепление сгорело.
Облазив форум, взял LUK. Ставил на сервисе.
, тк комплект сцепы ЛУК идёт без выжимного.
Выжимной надо было оставить заводской!
Тот что идёт с ЛУКом - подарок от комерсов
Вообщем, в сервис на вскрытие.
А заводской выжимной нужно новый покупать или старый ставить? Старый выжимной вроде гудит.
... т.е. 2тыс р. за установку - выброшенные деньги...
Придётся ещё раз всё проплачивать?...
Проехал км 120 за день и не мог нарадоваться!
Мягкий ход педали, скорости включаются отлично!
Машина была почти бесшумной.
Но под вечер загрустил я: после того как отпускаешь педаль - появился какой-то лязг и стук по педали (сцепления).
Скорости стали включаться заметно хуже. Вторая уж совсем нехотя (но включается без грубой силы).
Что могло случиться? Помогите!
Брак? Лажа при установке? Приработалось? Уже отработало?.......
Что делать - где искать-ловить.
Жду помощи!
Про Валио на форуме и начитался: из 100% поставивших 98% недовольны при езде в пробках, столкнулись с браком, либо через 10тыс развалилось. Про Лук была только одна гадость связанная с браком.
Если сцепление берёшь на сервисе в магазине, то при его браке всё равно разбирается полмашины и работа оплачивается повторно, т.е. деньги возращаются только за сцепление. А в моём случае они просто выпишут бумажку о несоответствии, чтобы я денюжки из магазина забрал.
Сейчас был в сервисе, но там другая смена.
Послушали, поковыряли... Сказали, что надо подъехать к тому, кто ставил, т.к. лажа может оказаться в работе, а сцепление вроде работает.
Так что в понедельник явка ?2 в сервис.
Итого:
стук происходит только при включённом двигателе,
даже на холостом ходу (когда едешь, то вроде не стучит)
в момент начала отпускания педали,
если отпускать плавно, то стука нет
само сцепление работает без пробуксовки или чего-либо ещё.
У другана на 10-ке когда сгорело сцепление, поменяли на ВАЛЕО, куплено и поставлено в контуре, так теперь стоит только его немного подпалить - воняет тухлыми яйцами аж пипец....
Да и в самом диске пружины были слабые уже.
)) ) Поставил KRAFT, доволен ( пока
Если газнуть нормально, шаурмой не пахнет ?
Ставил LUK. Сначала все было отлично! Но с каждой неделей все сильнее и сильнее начинала трястись торпеда при плавном трогании с места. Проехав 24 000 , и нажав в очередной раз педаль сцепления , она осталась в полу.
Оказалось развалился выжимной, сломал вилку, и погнул направляющую.
