sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
думаю менять. Вопрос, они как вообще продаются ?! По метражу что-ли?! Хочу все шланги енти разом сменить. Достало подкапывание то тут , то там...
нет все продаются для отдельных целей, для печеи одни, для топлива другие...
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
...и каждый имеет свою длину и форму.
Fantom73
Авто: ВАЗ 21104м 1.6 16v, 7.9.7+, 50.8 тык
можешь поштучно купить или комплектами
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Fantom73 писал(а):можешь поштучно купить или комплектами
+1 главное смотри чтобы подошли, а то торгаши суют первое попавшееся, а потом выясняется что у тебя не машине они другие.
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
Если уж решил все поменять бери комплект, там уж точно какие надо окажутся, ставить все на герметик.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
зачем на герметик? просто нормальные хомуты поставить будет достаточно.
АВС
Патрубки на 99% рвутся в месте крепления хомута, из-зи большей температуры нагрева и из вибрации, установки их на герметик позволяет избанится от вибрации принципе и хомуты для герметичности не придется сильно затягивать. Это позволяет увелить жизнь патрубка.
sergik-516
Авто: ваз-21113 1.5 16v 2004г.
АВС писал(а):Патрубки на 99% рвутся в месте крепления хомута, из-зи большей температуры нагрева и из вибрации, установки их на герметик позволяет избанится от вибрации принципе и хомуты для герметичности не придется сильно затягивать. Это позволяет увелить жизнь патрубка.
ну да а потом радиатор чистить
АВС
не ну если без фанатизма то не придется.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
АВС писал(а):не ну если без фанатизма то не придется.
так если без фанатизма, то и избавится от вибрации не получится
Glan
Chip 'n Dale типо)))
патрубки на гермет - калхоз. Ставьте хомуты NORMA и забудьте о геморое
Fantom73
Glan писал(а):патрубки на гермет - калхоз. Ставьте хомуты NORMA и забудьте о геморое
или Abba
leon112
Авто: мото, вело
Oleg_e писал(а):зачем на герметик? просто нормальные хомуты поставить будет достаточно.
+мильен!!!
Я себе в те выходные поменял родные, еще не треснувшие шланги на армированные. Продаются по метражу. Купил себе 1 метр. Его точнёханько хватило на два шланга печки и шланг от расш.бачка к тройнику.
Хомуты у меня еще на новой машине были поменяны на NORMAльные.
Ну и ОЖ заменил. Кстати, родные шланги 2002 года уже были мягко говоря пластилиновые.
Так что меняй и не раздумывай.
меняй комплектом и на хомутах не жалей денег....
Eddi
недавно тоже много менял патрубков, хомумы норма - нигде не капает. Герметик нафиг не нужен.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
NORMA
чет эт за особенные хомуты?
leon112
Авто: мото, вело
creepjacklamer писал(а):NORMA
В янедексе набери. Это просто
правильные хомуты, которые равномерно обжимают, но не режут шланг.
Vit59
Авто: 2112 2004
