Alves
Авто: 78 RUS 21083, 1998, 25к->230к
При резком отпускании педали тормоза раздается сильное сипение/шипение :ooo: и двигло начинает работать с перебоями (если не подгазовывать, то может заглохнуть). Причем чем ниже температура воздуха (начиная с + 5-10 градусов), тем эта фигня сильнее проявляется.
Заметил, что на коврике под педалями следы какой-то смазки (типа солидола) появились - как будто из-под педали тормоза нападало...
Что это может быть? Заменить вакуумник? Но ведь сипение в салоне...
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Скорее всего проблема в вакуумнике. Через вакуумник двигатель засасывает воздух и работает с перебоями.
Dam
Авто: давно уже другая
Воздух в вакуумник сосется как раз из салона
Вообще его нужно проверить на предмет работоспособности, посредством высасывания из него воздуха. Ищи поиском - я об этом периодически раз в год пишу
Alves
Dam писал(а):Воздух в вакуумник сосется как раз из салона
А там на самом теле вакуумника подсоединяется такой шланг с прокладкой... Мне говорят, что мона эту прокладку отдельно поменять, а, мол в самом корпусе нечему ломаться....
Лорд
ломаться может и нечему, а вот рваться как раз таки есть чему.
Мембрана в самом вакуумнике могла накрыться и все. Можно нажать педаль тормоза и завести движок, если педаль провалилась, значит вакуумник в порядке. Еще на месте отсоедини шланг от вакуумника и заглуши его чем-нить (вроде свечой можно) и заведи авто. Если и дальше работает плохо, то вряд ли подсос через вакуумник идет. Шланг потом на место только поставь.
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
У меня тоже проблемка наметилась. Даже не знаю, в чем дело, но похоже на вакуумник.
Вобщем после непродолжительной стоянки (1-2 часа) если на месте попытаться нажать на тормоз, то холостые резко падают, двигатель может заглохнуть, при чем это наблюдается при определенном положении педали, а именно - в самом конце, когда колеса блокируются. После небольшой поездки все нормализуется. Штуцер вакуумника на заглушенной машине снимал - разряжение внутри присутствует.
NWorker93
Да, забыл добавить. Торможение нормальное, вакуумник усиливает - проверял.
musicman
Авто: ВАЗ 21083, 1996 года, карб
У меня таже хрень, только шипение происходит в начале хода педали тормоза, то есть колеса тормозят хорошо, причем есть небольшой отрезок хода педали при котором шипит, нажимаю сильнее шипение пропадает. Мастер сказал не криминал - типа езди пока тачка совсем глохнуть не будет при нажатии на тормоз. Я собираюсь менять - только не решил на какой. Есть по 990 рублей какие-то а есть подороже какие-то ТоргМашевские чтоли....в общем в думах... Кстатти проверьте господа свои тормозные шланги после зимы - я тут случайно глянул на них и офигел.....внешняя оплетка шлангов в хлам потрескалась. Шлангам было два года. Поменял нах побыстрому в первом же сервисе. Вот ещё хочу задние торм. шланчики проверить теперь.....вдруг тоже потрескались
Maxwel
Авто: Рекс 300
Кстати! сочится тормозуха между ВУи ГТЦ. (или как он там называется)не сильно вроде, но приходится раз в месяц подливать до МАХ. Собсно вопрос: Нуно менять ГТЦ или мож там прокладка какая есть и просто ее поменять?
NWorker93
Maxwel писал(а):Нуно менять ГТЦ или мож там прокладка какая есть и просто ее поменять?
Лучше смени ГТЦ... ИМХО.
И еще, подскажите, где можно посмотреть устройство вакуумника и почитать, как он работает?
Boriskin
Авто: Лексус
ВУ 100%
точно также было....и на выходных поставил новый!
NWorker93
Boriskin писал(а):ВУ 100%
Так же как у меня или у кого? =)
NWorker93
Boriskin
Да и еще, какой ВУ поставил? Торгмаш? Где брал?
Maxwel
Авто: Рекс 300
Самому реально поменять или тока на сервис? И чего помимо ГТЦ покупать нуно? 8-)
NWorker93
Maxwel писал(а):Самому реально поменять или тока на сервис? И чего помимо ГТЦ покупать нуно?
Реально... я бы еще тормозухи купил + ключ для прокачки тормозов.
Я только с помощью него смог трубки от ГТЦ открутить. После замены - обязательна прокачка тормозов.
Maxwel
Авто: Рекс 300
NWorker93
А че за ключь?
Я када задние цилиндры менял рожковым усе отрутил.
Boriskin
Авто: Лексус
NWorker93 писал(а):Boriskin
у меня
торгмашь
в б-тюненге
1500р
NWorker93
Maxwel
Boriskin писал(а):в б-тюненге
Это где? Какие ощущения после установки?
Кстати нашел тут неплохую ссылку по работе ВУ. Почитал и понял, что неисправностей может быть масса, ну и примерно понял физику своего бага.
http://www.zr.ru/article40105.html
Boriskin
Авто: Лексус
NWorker93
на бойцовой улице
щёлковское шоссе короче
впечатления...одним плюсы, мягко, очень мягко, и очень хорошо на педаль реагирует.....как сильно нажал...так и будет тормозить
Alves
Забыл отписаться - замена вакуумника всё решила.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
археологи наступают
