Voucheg
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 Volt 54 дроссель, online прошивка, 4-2-1 выпуск на 51 трубе, вал нуждин 11,4 296 фаза, БК Штат
Доброго всем времени суток уважаемые господа Тазоводы!
Уже 3 раз меняю крышку масляной горловины, стояла и железная и две пластиковые, смотрел и резинку под ними чтобы не дубовый кооператив был а мягкая толстая и усы на ней подгинал чтобы плотно прилегала, всё равно, через неделю начинает заляпывать всю голову и блок маслом, подтёки уже просто достали. Езжу агрессивно, 4-4,5 об\мин, двигло 1,5 8 вольт, масло поджирает, сопливит немного через прокладку гбц из щели блока и головы, но маляная пробка, это что-то....
Подскажите чем замазать или как сделать чтобы оне держала масло!?
николай604
Авто: ВАЗ-21124, 1.6л 16кл, 2006 г.в, BOSCH M7.9.7
Может избыточное давление в системе? Через масленный фильтр не давит? Померить бы давление. А вообще попробуй поездить поспокойней до 3000 об/мин, будет давить или нет.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Voucheg писал(а):... как сделать чтобы оне держала масло!?
Вырезал более толстую по сравнению с родной, прокладку - помогало (перед установкой резинку насухо вытереть).
Но в итоге таки заменил клапанную крышку на нового образца с винтовой пробкой.
Voucheg
николай604 писал(а):Может избыточное давление в системе? Через масленный фильтр не давит? Померить бы давление. А вообще попробуй поездить поспокойней до 3000 об/мин, будет давить или нет.
А как измерить давление? Влияет ли это избыточное давление если я скинул каналы шланги большой и малой вентиляции на улицу, а на дросселе и впускном патрубке перед ДУ их заглушил?
николай604
[quote="Voucheg"]А как измерить давление?
Откручиваешь датчик давления масла, закручиваешь туда манометр и запускаешь двигатель.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Улыбнуло...
И зачем?
Ну покажет манометр давление масла 2.5 атм и что?
Автор, погугли тщательней.
Это болячка с бородой, лечится самодельными пробками.
LAVik
Маслоотделительную сетку почисть
под клапанной крышкой находится. Потом отпишись
DeadMike
Авто: Lada 21113Lux '04
LAVik писал(а):Маслоотделительную сетку почисть
на шыснарях есть такое нет?
новой пробки\прокладки хватает не очень надолго
када мотор капиталил - все отмыл прочистил, чистота и порядок..
месяц прошел - опять все маслом залито
al08
Voucheg писал(а):масло поджирает, сопливит немного через прокладку гбц из щели блока и головы, но маляная пробка, это что-то....
Кольца для начала поменяй. Повышенное давление газов в картере,вот и давит масло во все щели.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
DeadMike писал(а):на шыснарях есть такое нет?
неа
Voucheg писал(а): Езжу агрессивно, 4-4,5 об\мин
хожу быстро, 2 км в час
Крышки. 2 штуки заводские - текли.
Но вот прошпортовская - держала. Как ни странно и как бы я не относился к проспорту
если квип оживёт, фотку скину.
RedRabbit
На форуме 10 лет
А чего квип, он же устарел
za_k_on
RedRabbit писал(а):А чего квип, он же устарел
так и я не молодой. И вообще, я его ещё как фотофайл помню
4K6RMA
вырезал из камеры и подогнул усики и временное стало "вечным" , оказывается там должно быть сухо
, а старая прокладка в пластмассу превратилась
mujik
Авто: ВАЗ-21120 1.5 16V 2002г.
С полгода назад поставил крышку - Евродеталь. До осени не текло вообще, как будет дальше не знаю, ГБЦ скинута для ремонта.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
на рынках продаются точеные металлические бобышки с тонким резиновым уплотнителем, вставляются прям в горловину и сверху прикручивается стандартная крышка
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Прокладка отдельно продаётся БРТ. Изначально установлена пластиковая или кооп.
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Желтенькая
Года 4 стоит уже, ни капли не выдавливает
za_k_on
вот
Mostmajor
Я поступил как считаю - самым лёгким для меня путём, но не очень дешёвым. Заменил клапанную крышку с 1.5(8кл) на 1.6 (8кл) ту что с винтовым закручиванием. Теперь уже 2 год сухо (ранее почти каждые 5-7 месяцев менял колечко резиновое (БРТ) и усики подгибал время от времени). Так часто менял кольца изза того что подтекает заглушка масломагистрали что около маслонасоса - вот и приходиться частенько открывать крышку чтоб долить до середины мин/макс.
syava505
Авто: ваз 21122,тойота раннер
Во насоветовали пробок,еще бы заварить горловину посоветовали.А поискать причину избыточного давления газов в картере никто не пробовал для начала?Сапунчик на предмет чистоты например.Бывает так засрет,что даже щуп начинает выпрыгивать.
