scilla
Авто: 21093i
Ситуация такая: на не до конца выжатом сцеплении переходил со 1-й на 2-ю или же со 2-й на 3-ю, что-то сильно заскрежетало, после чего теперь на скорости ниже 60км\ч стрелка скорости ощутимо дергается=( Если ехать быстрее, то почти как раньше, т.е. дергинья почти нет.
Иногда вроде бы даже что-то тихо шелестит.
Что я мог запороть? Ту шестеренку на валу, которая идет на тросик спидометра? Или даже хуже...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
scilla
коробка ни при чём, замени трос спидометра и будет счастье.
scilla
Авто: 21093i
Что с ним могло статься? Растянулся или проварачиваться стал?
А в коробке звук был сильный
rg-45
scilla писал(а):А в коробке звук был сильный
ну постёсывал зубья чуток.нифига коробке небудет с первого раза.
scilla
Авто: 21093i
Это приятно слышать=) а с тросиком что могло стать?
rg-45
scilla писал(а):а с тросиком что могло стать?
проворачивается,надломился,запылился.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Тросик это беда. Купи новый, аккуратно проведи его и концы консистентной смазкой!
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
поменяй датчик скорости, наверное на нем зубья скрутились, я лично забил и езжу с небольшим дерганьем
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
scilla писал(а):Ситуация такая: на не до конца выжатом сцеплении переходил со 1-й на 2-ю или же со 2-й на 3-ю, что-то сильно заскрежетало, после чего теперь на скорости ниже 60км\ч стрелка скорости ощутимо дергается=( Если ехать быстрее, то почти как раньше, т.е. дергинья почти нет.
А чож ты так, не до конца выжимал- то?
