Страница 23 из 25
Подставлять придется под рычаг.
Good
Согласен!
Ты забыл про убитые аморты,на приоре их можно вычислить только снятием пружины и качанием за шток руками
У меня тоже бьёт до 40кмч,выше нет
Все пробовал,и шрусы и схождение и резина,а аморты менять лень
Хотя комплект от 2110 в сборе стойки в гараже стоят
К зиме после техосмотра воткну
А может и нет.добью в хлам стойки и выкину
_NikeL_
Под рычаг подкладывал, норм тема.
Коробка у меня и так получается ниже стока, занижение же -40.
Аморты живые, от Калиновка комплект опять.
торантино
_NikeL_ писал(а):
Походу дифференциал остается.
Он то при чём?
Раз на зимних не бьёт, а на летних бьёт, значит летние не в идеале.
_NikeL_ писал(а):
Ставил морду на дощечки под поперечный рычаг поочередно правую и левую сторону без колёс, запускал, крутил на 3-4 передаче, увидел гнутый правый привод, бил об лонжерон (-40 занижение).
А без подпёртого рычага крутил? Так биение руля не найдёшь,вернее дисбаланс.
_NikeL_
Проточили тормозные диски 2400р (сами диски куплены за 2370 facepalm ), уже более 20к вкинуто в эту проблему.
Бьёт 95-120 по спидометру, по жпс 90-115, разгон-тормоз-нейтраль одинаково в любом режиме.
Ну теперь новым дискам (правому особенно) вернули плоскость. Они кстати за 2 тыс км уже малось перегреты.
Езжу теперь на поднятом рунике (2 щелчка из 5ти).
Завтра перекидка колес перед/зад,
Потом обратно, потом левое/правое местами поменять.
Самодельные супинаторы снова выкинул, замялись.
Затем на авито, настает пора прощаться.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
торантино писал(а):
Он то при чём?
Крутил по всякому.
Ещё есть подозрение на правый наружный шрус. Новый привод в месте входа в шрус, при вращении немного прыгает при вращении, как будто центра не совпадают. При этом люфты минимальные в шрусах во всех.
торантино
_NikeL_ писал(а):
Крутил по всякому.
Если дисбаланса нет,значит радиальное биение дисков или шин есть.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Вывешивай и проверяй шрус. Крути рулём и тормози.Если застрекочет,меняй. Только биение руля с этим не связанно..
_NikeL_
Подняли морду под рычаги,около шаровых.
Кручу 100-120, есть вибрация слева.
Снимаем правое колесо. Вибрация так же слева.
Снимаем левое колесо. Вибрация пропала.
Тут мы думаем что виновато колесо, но нет.
Ставим подозрительное левое колесо на правую сторону, вибраций нет!
Правое колесо (не вибрировало) ставим на левую сторону, появляется вибрация.
То есть биение появляется с любым колесом, с левой стороны. Без колеса не бьет.
Проверь левую ступицу на кривизну.
_NikeL_
Как её проверить лучше? Индикатором?
Если есть индикатор,то им,а при его отсутствии можно, установив на ступицу колесо,по нему проверить на осевое и радиальное биение.
Потом переставить это колесо,повернув его на 180 градусов,и проверить еще раз.
_NikeL_
Индикатор есть.
Вот способ с колесом не совсем понял. Чисто визуально смотреть вибрации? А на 180 зачем?
Добавлено спустя 30 минут 18 секунд:
Ёлы палы.
Я ж левый тормозной диск мерил, было всего 4 сотки 0,04. Это хороший показатель. Ступица значит не кривая.
_NikeL_ писал(а):
смотреть вибрации?
Не вибрацию,а возможную кривизну.
Колесо при этом вращается на минимальных оборотах.
_NikeL_ писал(а):
Чисто визуально
Нет.Придвинь к колесу сбоку упор и,касаясь его например карандашом,увидишь ровно ли оно крутится.
_NikeL_ писал(а):
А на 180 зачем?
Чтобы исключить даже малейшую кривизну самого диска колеса.
Это ты плоскость для колодок мерил.
А плоскость контакта с колесным диском ?
_NikeL_
Плоскость контакта тоже мерил, копейки какие то были сотка или две...
Врядли ступица.
Не в диске дело не в колесе. Другое ставил, тоже вибрация, а на другой стороне эти же колеса не бьют.
_NikeL_
Завтра ступичный подшипник буду менять. Какой взять?
Имхо, вот это - самый правильный вывод из твоих экспериментов.
_NikeL_ писал(а):
Какой взять?
Даже советовать не возьмусь, чтоб ты меня потом не расстрелял. Smile
_NikeL_
На правую поставил (посоветовали) andycar Чехия в желтой коробке, заказывал у знакомого в Чебоксарах, возит сам с Тольятти. Поищу здесь такой же.
Добавлено спустя 12 минут 9 секунд:
У них применимость 2108-2110-2170-2190 у всех?
_NikeL_
Andycar T-02148 в биби 758р при покупке через сайт. А в магазине на 300р дороже)
_NikeL_
_NikeL_ писал(а):
конус болтов и дисков разный, плохо центруется диск.
Но у тебя же:
_NikeL_
Но у тебя же:
Именно это 20 минут мастеру объяснял сейчас.
_NikeL_
Не помогло ROFL истеричный смех.
Поставили зимнее колесо, так же бьет. Без колеса не бьет.
Это с новым ступичным подшипником? Если да, меняй ступицу. Pardon
_NikeL_
Поменяли левую ступицу вместе с подшипником.
Чудеса какие-то.... wwow
Значит либо новые подшипник и/или ступица - гамно, либо таки колесо Pardon
_NikeL_
Как ещё можно проверить дифференциал без снятия?
Страница 23 из 25
