lime
Добрый день!
Вопрос следующий: периодически глючит бортовой компьютер( загораются все индикаторы), а иногда, вместе с этим, машина глохнет на ходу. При этом после спокойно заводится. В чем может быть проблема?
AlexNP
В замке зажигания(контактная группа),Главное реле (контакты п самом реле,либо контакты в колодке), контакт клем на АКБ. Вобщем проблема в контактах. Wink
rg-45
можетбыть Бортовая Система Контроля?AlexNP+1 электрика наука о контактах.
VN
Если глючит комп, то как он глушит двигатель.
После проверки ЗЗ.
Смотреть точки массы и протягивать.
AlexNP
Это он не глючит,это напруга пропадает,и сразу появляется.иногда и двиг успевает заглохнуть.
lime
Спасибо! Будем смотреть, пробовать.
