bibikin
Предупреждений: 2
Как собрать панель управления отопителем и бороду на ВП?
Когда снимал панель, разобрал, а обратно не могу прилепить.
Причем там было уже обломано много пластмассок, и был какой-то калхоз чтобы держалось, но я не помю как было сделано.
Вопрос в том, как там вообще панель управления отопителем крепиться?
что за крючки сбоку панели? (у меня они обломаны)
VY
Авто: 21099i
На предыдущей машине было примотано пластиковыми стяжками. Белые такие хомуты для сбора проводов в пучок. к чему примотано не помню, но куда-то кверху.
murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Купи новый блок, по месту сразу поймеш что к чему. Сталкивался пару раз с заменой, проблем не было, но гемора хапнуть придется.
$@#Y@
Ушки крепления у тебя обломаны - это плохо, надо колхозить. Зато вроде целы места для фиксаторов оболочки троса - железных пластинок. Хотя можно и проволокой оболочку зафиксировать, но это будет колхоз.
Аналогично крепится снизу один тросик. Сам этот блок держится сзади засчет упругости тросов и спереди засчет двух ушек крепления к бороде.
Мегалодон
Авто: имеется
Крючками прикручивается панель.Остальное где обломано там крепятся тросики управления.Выход только купить новую.Не заморачивайся.
Мегалодон
Авто: имеется
$@#Y@ писал(а):Аналогично крепится снизу один тросик.
2
EugenB
Авто: Полик
Проще новую купить - 300 р. Меняется без проблем.
bibikin
Предупреждений: 2
$@#Y@ писал(а):Сам этот блок держится сзади засчет упругости тросов и спереди засчет двух ушек крепления к бороде.
а борода за счёт чего сверху держится?
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
bibikin писал(а):а борода за счёт чего сверху держится?
Два самореза по бокам бороды сверху, на уровне управления отопителем
LeOn9
Авто: 21093
Менял из-за отломившихся ушей. На тросики наклеил изоленту и подписал типа: верхний левый, верхний правый и т.д но можно и без этого так проще собирать. При установке, уши оказались шире панели подрезал их с торцов ножиком так как надфиля не оказалось под рукой. Саморезы были с контровочными шайбами чтоб не откручивались.
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Борода -это то что держит мозги?
