Jeron
машина 2112 2000 год, старая панель
проблема такая: врет индикатор количества бензина...врет не просто сильно, а говорит что бензина у меня хоть залейся(выше максимального количества). Поменял сам модуль бензонасоса(целиком)
+не реагирует на открытие правой передней двери...не загорается свет в салоне, нет отображения на панели индикации
+постоянно горит свет в бардачке(хотя всё к кнопке там подключено...)
собственно подозреваю, что проблемы взаимосвязаны...
прошу помощи сообщества, что и где смотреть..
Кир-кук
Помню, были поплавки 2-х или даже 3 видов...
Надо было ставить тот, который стоял.
Можно с БК датчик уровня неверно запитать, тоже будет всегда "полный бак" supercool
Собстна, прямая дорога к электрику Smile
Jeron
искал такой же...но не нашел в городе..поставил то, что нашел Pardon Дело в том, что иногда он показывает правду..правильное значение...
Rexroth
Посмотри в "шестеренке" на сормовском повороте... Там должны быть Wink
Jeron
Спасибо за информацию о магазине(сам искал в лада-авто,ладье,авто-волга)
но покупать новый мне не очень хочется...хочется исправить проблему с этим)
Jeron
мне не кажется проблема не решаемой...
предыстория замены:
сарый датчик тоже так врал..думал дело в нем...оказалось, что нет(
maksson
Стрелка при выключенном зажигании где стоит?
Jeron
Rexroth
При включении зажигания на нуле??????javascript:emoticon('wwow')
Jeron
при выключенном, при включенном за максимумом.
Rexroth
попробуй для начала сделай тест приборки.
Нажать на кнопку суточного пробега, не отпуская включить зажигание
Jeron
и что должно произойти?
Jeron
панель старя, аналоговая...там никаких бортовых компьютеров нет...
Brionic
былая такая фигня, только с датчиком температуры...
масса шла плохая на датчик... провод заменили..все ок)
