region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Доброго времени суток.
Такая проблема, при прокачки тормозов на переднем левом суппорте
отломился штуцер прокачки тормозов.
Подскажите пожалуста как и чем можно выкрутить то что от него осталось?
AlexanderL
Авто: 2115, дв2111, vs5.1
обычна с таких случаях проще и разумнее поменять цилиндр: если закис штуцер, то цилиндр уже явно не новый, возможно и поршень подкис..
Либо банально - снять цилиндр, попробовать высверлить, ИМХО
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
region_67 писал(а):отломился штуцер прокачки тормозов.
Как отломался? Заподлицо или есть возможность ухватиться?
Если второй вариант (у меня был в июне -отломал сам пыптик, на который одевается резинка-заглушка, резьба зализана и головкой не откручивалась).
1.Снял колесо.
2.Ключом на 15 открутил тормозной шланг. Неглушил, т.к. менял тормозуху.
3.Отвинтил цилиндр от поворотного кулака.
4 Зажал остаток штуцера в больших тисках и открутил (чутка обстучал).
5.Сходил в гамазин купил штуцер и ключ (на будущее).
Можно купить, более мощный штуццер под ключ на 10 (чего я не сделал). Зы ключ на 15 кстати тоже купил, хотя и разводной пошёл бы.
6. Сборка в обратной последовательности и прокачка тормозов.
брат шумы
можно конечно снять и высверлить(делал это весьма успешно
),но есть способ намного проще,легче и быстрее.сделай такую приспособу
её можно сделать из треугольной рукоятки напильника или из метчика М4.обточить на точиле,чтоб придать треугольную форму с очень острыми гранями
.сам прокачной штуцер сделан из мягкого металла(типа латуни),поэтому эта треугольная приспособа легко вобьется молоточком в этот обломок штуцера,зафиксируется там своими острыми гранями и останется только легонько выкрутить этот обломок
Rover_61reg
брат шумы писал(а):треугольная приспособа
У токорей такая штучка называется толи шабер, толи развёртка.
брат шумы
Rover_61reg
Rover_61reg писал(а):Можно купить, более мощный штуццер под ключ на 10 (чего я не сделал).
да братух с этим конеч зря, я себе махнул на такие да ещё и нашёл в магазине с высоким подъёмом граней так теперь ваще красота откручивваются на раз
Rover_61reg
Dranik писал(а):да братух с этим конеч зря,
Ну дык, как там в поговорке про дураков и ошибки
Rover_61reg
ну ничо я думаю всёравно когда нить тебе представится возможность сменить штуцерки на усиленные.
Пусть тока это будет нескора
Rover_61reg
Dranik писал(а):Пусть тока это будет нескора
Через 2 года буду тормозуху менять, может и махну.
allisandr
Авто: пешеход.....
брат шумы писал(а):треугольная приспособа легко вобьется молоточком в этот обломок штуцера
только я напильник забивал ......
*leha*
Rover_61reg
лучше что бы и на 8 с хомутом
