zx1
Авто: LADA 21114
уважаемые,созрела такая проблема,стоит магнитола пионер,больше 4 лет,особых проблем не было,но недавно подключил бк штат,теперь при включении зажигания начинаются помехи на 2-3 настроенных каналах радио(европа,авторадио),остальные работают нормально,выключаю зажигание(соответственно бк тоже)-всё работает без помех.
Вопрос:что это и как с этим бороться?
volokh
подключить питание магнитолы и антенны напрямую на аккумулятор.
если не поможет - то это электромагнитная несовместимость устройств.
zx1
Авто: LADA 21114
volokh писал(а):если не поможет - то это электромагнитная несовместимость устройств
и что делать с этим недугом?
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Оппа! У меня тоже радио нифига не ловит при включеном зажигании, но до сих пор не смог понять в чем проблема! Может попробовать комп выдернуть, проверить...
zx1
А если БК отключаешь от колодки работает норм радио?
zx1
Авто: LADA 21114
PiraTT писал(а):А если БК отключаешь от колодки работает норм радио?
нормально,как загрузится бк-так помехи
