жигулист
всем привет! стоят вентеля от нивы. запитаны по такой схема- сигнальный плюс взят со стоковых проводов, идет этот плюс на колодку - развитвитель . то есть один вентелятор питается по сток схеме, а второй запитан через предохранитель на плюс акб и через реле. хочу поставить кнопку принудительного включения обоих вентиляторов. как это реализовать?
жигулист писал(а):всем привет! стоят вентеля от нивы. запитаны по такой схема- сигнальный плюс взят со стоковых проводов, идет этот плюс на колодку - развитвитель . то есть один вентелятор питается по сток схеме, а второй запитан через предохранитель на плюс акб и через реле. хочу поставить кнопку принудительного включения обоих вентиляторов. как это реализовать?
установкой реле силового ампер на 70 и кнопка как сигнальная цепь
