Страница 9 из 13
Zim
Нормальная рабочая t ДВС: +90...+95, если выше +97 то ДВС будет немного притупливать, но эта t тоже считается нормой, до +110 тоже норма, но уже должен включиться вентилятор радиатора.
Если t ниже +90 - это не догрев.
Смотрим термоэлемент, на предмет притирки к крышке термостата (чтобы в закрытом состоянии не травило на большой круг) и исправность самого термоэлемента путём кипячения его в крышке термостата.
Если нижний патрубок холодный - это не факт, что не травит на большой круг !!!
Вот, к примеру, мой отрывок из темы: СОД по калиновски:
был приобретён термостат 6 дыр всборе, опломбированный, со штампом ОТК, на t 85, ПРАМО, за 505 руб.
А так-же у меня давно валялся термоэлемент от калины тоже на t 85.
___________________________________________
Калиновский термоэлемент:
__________________________________________________
Термостат с термоэлементом:
Вскипятил оба термоэлемента в одном этом корпусе нового термостата, результат:
1. Термоэлемент от калины:
приоткрылся при +92 (начал пропускать воду в атмосверном давлении)
при 96 приоткрылся мм на 5
+100 открылся мм на 8-9
разбавил воду до +83 - практически мнгновенное захлапывание.
2. Стоковый термоэлемент Прамо:
приоткрылся ровно +85 и пошло при атм. давлении
+86 дыра мм 2-3
+88 дыра примерно мм 5
разбавил воду до +83 - тормозит около минуты.
Теперь вам понятно почему у вас зимой рабочая температура +88 и ниже ? supercool
Остался термоэлемент от нового термостата ПРАМО, который оказался чуть длинее (шток) и не садился плотно в крышку термостата приоры.
Крышка приоровского термоста была немного высверлена и термоэлемент сел плотно, теперь не продувается.
(перед этими действиями продумался, не садился мм на два)
Кипятим, видео 5:52, 24.4 МБ, процессы нагревания и остывания:
по FTP видео 5:52, 24.4 МБ
______________________________________________________________
А Теперь ходовые испытания термоэлемента "Калина" с крышкой "Прамо":
При погоде -15, Видиоадчёд t ОЖ на ходу, t воздуха в бордачке, t потока воздуха у водилы в ногах Wink
(16,6 МБ)
По FTP, 16,6 МБ
Прогрев с холодного старта, с вкл. печкой, -16 на улице, -15 ОЖ, -15 в салоне, на ХХ, 24 минуты:
вот видео, 63,4 МБ:
По FTP, 63,4 МБ
Прогрев с холодного старта, с выкл. печкой, -19 на улице, -18 ОЖ, -17 в салоне, на ХХ, 23 минуты:
вот видео, 30,4 МБ:
По FTP, 30,4 МБ
По прошествии года ИТОГ:
Лето раб. температура +92...+94 (испытано при температурах до +35 С )
Зима раб. темперетура +90...+92 (испытано при температурах до -41 С)
nozhiq
5 дыр + 1 дыра под датчик=6, так?
у меня 6 дыр +1 под датчик=7
Glan
с каких пор отверстие под датчик считать стали wwow
nozhiq
датчик не причем, просто куда подсоединять патрубок ведущий на заслонку[/img]
nozhiq
вот у меня так если не трудно перерисуйте как надо сделать
МегаVolt
nozhiq
какую заслонку??
nozhiq
ща погодите, нарисую вставлю, скажите так или нет
nozhiq
МегаVolt
nozhiq
т.е на моем двиге можно это заморочить? и есче вопрос шланг идущий с печки куда его, просто вытащить из бачка и заглушить?(болтом с хомутом например), а отверстие в бачке чем?
МегаVolt
куском такого же шланга и болт в него.
а с термосом посмотри твой отличается от калинового, я б поменял предварительно прокипятив новый конечно!
он не так прост как кажется
nozhiq
всмысле? чет не понял!!
МегаVolt
nozhiq
в смысле свой термос менять на термос от калины нужно, у него заужен байпас, и сама внутрянняя конструкция отличается, на десятом термосе не знаю как себя поведет система
nozhiq
т.е если я меняю свой на калино, может и не быть никакого эффекта?
МегаVolt
если ты сделаешь калиноСОД на своем термосе, то результат скорей всего будет, но насколько лучше будет не знаю, если поменяешь термостат на калиновый, то могу сказать по себе результат будет заметен невооруженным глазом
nozhiq
я на своем ни как не сделаю калиноСОД потому что у меня трубка с расширительного бачка подходит в корпус термостата, а не в патрубок печки, так что у меня выход брать калиновый термос
алексей6699
Realmatroskin писал(а):
термос на калиновский менять надо
при замене дорабатывал только ниж. шланг? а остальные родные? по дине хватает? картонную прокладку между ГБЦ и термосом ставил?
вопросы потому, что хочу так сделать, надоело 82-84 градуса, как он сядет на дв.2112??? Smile
МегаVolt
алексей6699
прокладка шла с термосом, да только нижний, остальные родные можно оставить, я менял все потому что они у меня были уже деревянные, примерял со старыми все подходит, а и замечательно сядет, как там и был)))
nozhiq
Realmatroskin
а по ОЖ как?
и вот еще: допустим, я вылил немного ож и поставил калиный термос, сделал все патрубки, короче система готова. бачок у меня пустой, я наливаю в него ож она заполняет радиатор, а тот тосол который остался в малом круге, как мне его долить, или может там наоборот лишку, и при прогреве начнет сифонить изо всех щелей, вот это я никак не пойму
МегаVolt
nozhiq
когда заливаешь антифриз снимаеш патрубок с ДУ чтоб выходил воздух, налил сколько надо, патрубок садиш на место, заводиш, (из печки может идти холодный воздух, ещё не весь воздух согнал) прогреваешь до открытия большого круга, смотришь как тосол в бачке сваливает вниз как остановился, проверяешь что печка заработала, глушишь, доливаешь антифриз и все собственно.
выльется у тебя прилично, лучше слей сразу в каку нить тару, через шланг, потом заодно профильтруешь всяку каку при заливке назад
nozhiq
На 6-дырочном, поиск истины продолжать - имха - так :
1. глушим 6-ю дырку, бачок - в нижний радиатора, обратка печки - в сакс, глушим пароотвод печки.
2. ищем истину - секрет Калины - в байпасе, методом заужения - с 12мм до 10мм.
(меня на это не хватило... )
че типа на наших не получица??
nozhiq
этот патрубок
МегаVolt
nozhiq
а про ето че не ответил?
алексей6699
Realmatroskin!
спасибо, поставлю, доложу по результатам! Drinks or Beer
МегаVolt
1. получаем калинотермос но с толстым байпасом, лишним обрубком который может в дальнейшем начать подсасывать воздух, при том температура открытия останется та же самая, без замены термоэлемента(термоэлемент-половина стоимости термоса)
2. секрет калиныв том, что при прогреве мы исключаем объем антифриза равный бачку и патрубку которые переехали в большой круг, плюс тонкости термоса, очень уж у него интересная конструкция, неспроста это.
как то так если правильно вопрос понял
Страница 9 из 13
