всё время будет поддерживать на выходе (клемма ИП) установленное нами напряжение
А че так слабо, 15 вольт? Сразу ставим 220 и в путь!
Головой думать надо всетаки, а не только в нее есть!
Вообще смысл моего предложения был не создать какое то зарядное или поставить какие то длительные зависимости по времени, а уточнить на сколько ток при 14,7В больше чем при 14,2В, а уже зная численную разницу вести дискуссии обоснованно опасно это или нет. Для этого достаточно секундных действий.
Условно говоря: трансформатор, 4 диода, конденсатор (чтоб исключить споры о влиянии пульсаций) вольтметр и амперметр. Подключить через ЛАТР к сети и вращая его при подключенном аккумуляторе выставлять напряжения и смотреть ток.
Повращал ручку выставив 14,2 посмотрел на ток записал. Крутанул на 14,7 - записал ток. Даже если источник нестабилизированный (т.е. от нагрева или от колебаний сетевого на выходе будет плавать - в маленький промежуток времени он же позволит установить то что хотим и померять)
220 много для пути, а вот подзаряжать АКБ снятую не имея ЗУ приходилось раз в деревне.
Если так уж обязательно использовать нестабилизированный ИП, то можно его сначала подключить , потом выставить 14,2 В на клеммах, записать ток, скажем 2 А, потом аккуратно повернуть ручечку, выставив напряжение 14,7 В и снять показания с амперметра.
Ну получим мы, допустим, изменение тока 0,3 А и что?
Вот... и узнать бы насколько прирастает ток при увеличении с 14,2 до 14,7
Мне казалось, что мой предыдущий пост несколько длиннее, чем вы процитировали.
Еще мне казалось, что я пояснил, почему не интересно рассматривать разряженную АКБ. Зачем вырывать из контекста и отвечать совершенно о другом?..
Не понимаю также, чем не устраивает цифра 8 А (стартерный ток на порядок выше)
...но если уж заниматься ловлей блох,...
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,8 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при напряжении выше 14,6 Вольт
Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.
Поставил я себе амперметр,вместо часов,с нулем посередине
Подобрал диод (кд 202)теперь вольтметр при всех потребителях не доходит 2 мм до правой риски,(эта риска и есть14,7В,помоему
На холостых напруга падает до белой зоны
хм. что же это они сами себе противоречат? непорядок!
Потребители:вент. печки, свет(всегда), обогрев стекла
Ток в пределах 14,5 - 15,0 держится в течении пары первых минут прогрева,
плотность мерял по 5 - бальной шкале все банки на три-норма. Че делать?
Че делать? опять менять шоколадку?
