AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Начала пищать сирена в пол голоса. При этом при отключении самой сирены (неважно масса или +) сигналка перестает работать. Напряжение на проводе, который идет на сирену 7,6В(наверно поэтому и в полголоса поет только). Сейчас отключил сирену и соединил провод от сирены на массу, чтобы сигналка работала. Ток утечки поднялся с 45 до 90 примерно.
Внимание, вопрос:
1. Это глюк самого блока сигнализации?
2. Может какой то другой провод где то коротит и поэтому такая фигня(как побочный эффект) ?
kirill.korobov
Авто: Ваз 2114, 2004г.в. ЭБУ Январь 5.1., БК Multitronics VG1031U.
может быть и то и то, я таких случаях отключаю от сигналки все концевики, кроме сирены, и кнопки какойнить ну и питание соответственно. все, тестишь, если та же фигня, значит блок ипанулся. сам ставил?
Приветствую!
По симптомам очень похоже на отвалившийся контакт массы центрального блока сигнализации.
Рекомендую проверить подключение.
В Вашем случае, при подключении выхода сирны на массу велика вероятность повреждения выходного транзистора на сирену.
Если после восстановления электропроводки сигнализация не будет правильно функционировать, обращайтесь в наш сервисный центр:
Санкт-Петербург Лесной пр., д. 6А.
(812) 326-33-33, доб.1229
www.ultrastar.ru; www.twage.ru
Последний раз редактировалось: Андрей Лобовиков (25 Декабря 2009 11:45), всего редактировалось 1 раз
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Андрей Лобовиков писал(а):По симgтомам очень похоже на отвалившийся контакт массы центрального блока сигнализации.
AlexYur555
Андрей Лобовиков писал(а):По симптомам очень похоже на отвалившийся контакт массы центрального блока сигнализации.
Именно так и было. Со второго раза только понял, что проводок очень похож на разъем какой то. Этот проводок и выпал из 18-ти контактного разьема. Спасибо за подсказку.
