Страница 19 из 35
Rover_61reg
брат шумы писал(а):
а разве напряжение на доп. диодах и напряжение на основных не взаимосвязаны ?
Они связаны линейно и пропорционально, но при больших нагрузках, абсолютно не учитывают падение прямого напряжения на мощных диодах подковы. От 0.5 вольта и выше, в то время, как доп. диоды продолжают работать вхолостую.
Схема с допдиодами не учитывает возросших апетитов электрики авто, перхода с АБ с пластинами с добавлением сурьмы, на АБ спластинами с кальцием, и наконец гвоздь в крышку - езда с ближним светом.
Aндрей
брат шумы писал(а):
предлагаю Aндрею продолжить сравнение
надеюсь, это тебе действительно надо, но на самом деле всё, что надо для понимания важности (см название темы) - это просто осилить чтение 18 страниц...
а вместо сравнения приведу выдержку из описания 9333.3702-04:
"регулятор 9333.3702-04 обеспечивает полное отключение обмотки возбуждения генератора от бортовой сети, что повышает надежность и безопасность системы электроснабжения автомобиля. Изделие обеспечивает выполнение функции плавного нарастания тока нагрузки. Регулятор напряжения обладает также функцией защиты от короткого замыкания в выходной и в индикаторной цепи. Контроль и регулирование напряжения производятся непосредственно на выходной клемме генератора - по такому принципу строятся все схемы электроснабжения современных зарубежных автомобилей"...[/i]
брат шумы
а РН 5102.3702 ,котрый я себе поставил,тоже не учитывает? Wink как мне кажется,что нашим производителям тупо лень переделывать схемы,котрые они штамповали годами.
буржуи они деньги считают:3 доп. диода выкинуть с диодного моста и убрать парочку технологических операций по их установке и вот 10-20 рублей с каждого генератора можно сэкономить Wink
надо разобраться Smile
Вот в этом и ошибочное понимание!
Генератор 37.3701 изначально конструировался под РН другого типа.
В нем доп.диоды ЛИШЬ питали сам РН и обмотку ротора,а вот измерительная цепь подключалась к выходу генератора отдельным проводом.
http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=483
Этот РН не давал уменьшаться напряжению при увеличении нагрузки на генератор.
Потом схему упростили и мы получили бестолковые регуляторы,для которых вынуждены изобретать доп.реле генератора.
Rover_61reg все правильно по науке объяснил. Good
Выход из этого положения для генераторов серии 37 и 94 либо в установке доп.реле генератора,либо в инсталляции Шнивского РН.
К сожалению - тоже.
И даже ухудшать параметры,упрощая монтаж,как я выше написал.
А вот на Шнивском они это наконец-то исправили. Good
брат шумы
К сожалению - тоже.
проверю,напишу.сейчас нормальное.посмотрю,что будет при -20 и -30.ну и потом летом надо ещё проверить его.ну а про запас у меня есть генератор КЗАТЕ со шнивским РН Wink
Не о температуре речь!
А об уменьшении напряжения при увеличении нагрузки.
Это можно проверить в любое время.
брат шумы
уменьшается.сегодня вечером +4 было.завёл-14,6В.включил фары с габаритами-14,4В,+печка 2 скорость-14,3В.+стопаки-14,2В,+обогрев стекла- 14В.дворники на второй скорости(непрерывно,но можно быстрей)-13,8В.если ещё поворотник,то 13,7-13,6 В .по моему,так очень неплохо Smile .всё по вольтметру на приборке.он у меня занижает:чем выше нагрузка,тем сильней он занижает.если без нагрузки погрешность где-то 0,2-0,3В в разнице показаний наклеммах АКБ и на приборке,то при включени фар,обогрева стекла и печки 2ой скорости погрешность достигает 0,5 В Wink
Все вышеперечисленные результаты годятся лишь для приблизительного сравнения и в принципе ничего не стоят. nea
Вот здесь в конце первого поста красным шрифтом очень убедительно написано и жаль что не все это усвоили. cry
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=209005&postdays=0&postorder=asc&start=100
Rover_61reg
Ага, а сам приводишь зависимость напряжения от нагрузки ROFL
Не должно на 0.2 вольта просаживать бортовую сеть включение фар с габаритами....
infeligo
У меня по бортовику (подключен напрямую к АКБ), с утра 14.4В, потом прогревается когда 13.7В минимум, когда стоишь. В пути 14.0В-14.2В
Видимо стоишь с фарами и печкой.
infeligo
Угу, сейчас всегда с ними.
брат шумы
меня это нисколько не напрягает Pardon .так как мне важен конечный результат,а не потери.тем более я знаю,что бортовой вольтметр врёт пропорционально нагрузке.
знаю,читал,как народ борется за точность показаний.и со шпильки снимает и с акб.у меня к сожалению нету стока свободного врмени,чтоб после работы ещё с фонариком лазить под капотом,снимая показания Pardon. здесь такие буквоеды,что из-за пары десятых вольта готовы биться до последнего.я не такой фанат Pardon .общий порядок моего нового РН мне понятен,напруга котрую он выдаёт мне тоже ясна,так что можете дальше спорить Wink .для меня допустим несложно поставить РН с двумя выводами и на гену прамо,тока смысла не вижу,так как заказывать РН ВТН опять надо по почте,потом ещё с ним плясать."овчинка выделки не стоит".с геной КЗАТЕ немного подругому:там проще пойти в магазин и купить РН от шнивы и за часик переделать его.хотя возможные альтернативы тоже есть-это переставить внутренности от иномарошного РН или заказать РН от ВТН.но эти пути для меня более напряжные Smile
Rover_61reg
Ну и нафига приводить результаты потерь на проводке до БК?
Можено ещё на задних габаритах в момент торможения, при езде задним ходом..Интересны результаты на шпильке гены, ну или накрайняк на аб, остальные все замеры шняга, и приводить их в теме про генератор - нет смысла. Pardon
Вообще твой последний пост напомнил тему про сравнение пп и классики, был такой автор Вовочка, который сотню страниц неунимался, всем ему классика хороша, а вот передний привод...
брат шумы
показать,что РН 5102.3702 выдаёт напругу,отличную от обычных штатных РН Wink .это же не форум профессионалов по автоэлектрике.здесь людей разбирающихся в электронике дай бог 10ток наберётся.они и так для себя всё знают и давно уже всё решили.а обычному водиле чихать откуда и каким образом берутся его 14 вольт Smile
Rover_61reg
Да тут каждая вторая тема про спасите помогите, в чём дело, уключил лампочку а напруга по бк просела...Понакупили БК..
Меньше знаешь лучше спишь.
зы: и всё-таки маловато будет (это я про 14 вольт для Са/Са).
Это и в его паспортных данных написано.
В подтверждении не нуждается.
Зато из-за этого десятка ЛЮБОЙ форум профессиональных автоэлектриков позавидует нашему http://www.autolada.ru Good
Если у обычного водителя будут 14 вольт,да еще и на пару десятых меньше,то ему долго чхать придется,когда его АКБ прослужит пару-тройку лет,а не 6-7. Wink
Лично я считаю,что здесь могут дать действительно дельный совет(только на мой-взляд)только-7 человек-это только те,кто правда,может подсказать,научить.А потому зачем отмечаться в теме,просто просмотри и все.Может и не к месту,но как-то ответственней относится надо к собратьям!Может не к месту,но зачем 1000раз об одном?
genek163
Перебрал я свой генератор КЗАТЭ 80А, переделал его на 90А и РН н/о, к доп диодам припоял вывод и подключил к реле ПТФ. Что было: напруга без нагрузки 14В с ПТФ и ближним светом 13,4В, под полной нагрузкой 12,8В. Что получлось: когда заводишь ПТФ включаются сами, глушишь-выключаются, без нагрузки 14,7В, с ПТФ+ближний+стопари 14,4В, под полной нагрузкой 13,8В Good ВСЕ замеры на клемах АКБ
genek163 писал(а):
без нагрузки 14,7В, с ПТФ+ближний+стопари 14,4В, под полной нагрузкой 13,8В ВСЕ замеры на клемах АКБ
Ну так здОрово! Good
А полную нагрузку на ХХ генератор и не обязан держать.
Rover_61reg
Осталось утвердить список "полных нагрузок" для разных типов генераторов hehe и на основании результатов измерений выносить вердикт годен/негоден. 63
брат шумы
на заборе написано виктор цой,но за этим забором ничего нет... Wink я предложил андрею сравнить показания его переделанного РН и моего и внятного ответа я не услышал Pardon .а так можно было бы заморочится. и согласовать температуру прогретого двигателя(90 градусов),примерную температуру окружающей среды, согласовать количество нагрузки(там фары,печка,обогрев заднего стекла...).ну и показания снимать с акб supercool
Aндрей
брат, показания одинаковы, и они должны быть одинаковы!
это и в их технических характеристиках написано - на ХХ напряжение регулирования 14,5 +/-0,2 вольта, это правило для всех ругуляторов.
и что мой, что твой - этому правилу полностью отвечают, только они принципиально отличаются - по принципу регулирования напряжения, это практически как
брат шумы
ладно,но всё равно постараюсь снять в ближайшее время напругу с клемм АКБ Wink
thrash
Поставил вот такой
Напряжение меньше 14 в не опускается. Что очень радует. Только вот прыгает оно как то. Хорошо заметно вечером по фарам. Происходит такое планое нарастание и снижение напряжения в пределах 0,3-0,5в в момент набора оборотов. Особенно хорошо заметно на холодной машине
Страница 19 из 35
