царъ
Авто: 2114
ваз 21099i, высокая панель, лампа исправная, ДУТ работает.
Где и как искать неисправность? Если кто сталкивался с такой проблемой прошу помочь!
царъ
Авто: 2114
наверно предется бак снимать!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
царъ писал(а):ваз 21099i, высокая панель,
Тама провод отдельный от бензогасоса до приборки, вот его и смотри.
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
царъ писал(а):наверно предется бак снимать!
не надо снимать
Rover_61reg писал(а):Тама провод отдельный от бензогасоса до приборки, вот его и смотри.
а тут проверь провод если все нормально с проводом то с ними насос и поменяй укозатель топлива
царъ
Авто: 2114
Я так понял,,, лампа резерва топлива возгорается тогда, когда ентот провод замыкается на массу (датчиком уровня топлива) так???
Нужно разомкнуть разъем бензонасоса, вкл зажигание, и соединить этот провод с массой и если произойдет возгорание сигнальной лампы, то, значит пришел цедзип датчику уровня топлива и придется снимать бак.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Да, правильно.
Только с питанием БН этот провод не перепутай, а то предохранитель в торпеде сгорит.
На 10-м семействе:
"+12 В БН" - серый
"масса" - чернобелый
"ДУТ" - розовый
"концевик" (который зажигает лампочку) - голубокрасный.
На 15-шках, не знаю. Схем под рукой нет.
