zyuzik
Нашлось наконец то время закончить сборку технической части K-Line адаптера с "набора юного радиолюбителя". с программой icd работает стабильно, связь с ноутбуком HP отличная. На матрешке стоит двойная прошивка J5D07T22, в последнее время на морозе -20 не заводится. слышны хлопки под капотом, один или два цилиндра пытаются работать. замена свечей не помогла. Спас "галстук". после прогрева и до ночной стоянки заводится отлично, но нет тяги.
Вот скриншоты, вопрос в чем может быть проблема? или где сравнить с эталонными Smile
Информация о системе:
http://picasaweb.google.ru/lh/photo/IEEurtbgdZdPl-g-aFV7yA?feat=directlink
режим прошивки эконом:
http://picasaweb.google.ru/lh/photo/4fBXLoFFhOxdGgGV5X9xNA?feat=directlink
режим прошивки спорт:
http://picasaweb.google.ru/lh/photo/4eoMfQhsFaUd4fv4q3_Xvw?feat=directlink
Есть подозрение, что смещен шкив на двигателе, из-за чего не совпадают фазы ДПКВ(нет у меня там никакого фиксатора, шпонки, етц для этого шкива, он просто затягивается болтом). На днях снял кожух ремня грм и сверил три метки. Если я правильно понимаю, это момент ВМТ. Значит Вырез на шкиве должен распологатся точно напротив ДПКВ. Но у меня он смотрит на верхнюю правую точку грм(грубо). Как то не логично получается. vst
0madem
Это чё оба скриншота на ХХ???
Boriskin
шкив генератора на 16ти клапанике фиксится пазом который на шкиве коленвала...а дальше ессна притягивается болтом
при ВМТ 1 и 4 цил, напротив ДПКВ, должен быть 20ый зуб, а не вырез!
zyuzik
Вот это очень ценная информация, спасибо.
оба скриншота на ХХ в разных режимах прошивки
Последний раз редактировалось: zyuzik (08 Января 2010 15:44), всего редактировалось 1 раз
Boriskin
а зачем тебе 2 прошивки? supercool
кент7.62
ДМРВ точно пивдец.Прошивка говно,поставь нормальную, не двойную и не (хрюнскую),будет заводиться в мороз.
0madem
Чёто воздуха много на ХХ в обоих, и с временем впрыска вообще каламбур wck
zyuzik
прошивка двойная. на режиме эконо в данный момент вообще все плохо, на спорте получше
zyuzik
время впрыска как показатель загаженности форсунок?
0madem
Нет, время впрыска на одной 2мс на второй 6мс...
zyuzik
нормальную это какую?
