Страница 4 из 6
fix22
Померил.
Скачет постоянно.
На холодном генераторе от 13,2 до 14,2 на минимальном положении регулятора.
После нагрева напруга увеличивается.
В общем мой вывод подтверждается.
Диод, или несколько, при нагрузке пробивают, потому что движок сразу работать по другому начинает. В нагрузку.
fix22 писал(а):
Померил.
Скачет постоянно.
Что ты там меришь ?
fix22 писал(а):
Диод, или несколько
Ты обмотки статора от моста отключал перед проверкой диодов ?
fix22
[quote="т808"]Ты обмотки статора от моста отключал перед проверкой диодов ?[/quote]
Да. Клемму D освободил. Сразу фары замерцали и гена в нагрузку попер.
В общем как-то так.
Так как мультиметром этот пробой не выявить, хочу попробовать через лампочку протестировать. В статье написано что они должны выше 5-7 вольт пробивать, вот и проверю на днях.
Читаешь всякую чушь. facepalm
Причем здесь клемма D ? wwow
Ты четыре вывода от статора на диодный мост отключал (отпаивал) ?
fix22
Да!!! Я же писал. 2 раза диодный мост отпаивал. Каждый диод проверял, все в норме. Когда второй раз снимал еще и конденсатор заменил, все контакты почистил, заменил подшипники.
[color=green][size=9]Добавлено спустя 14 минут 26 секунд:[/size][/color]
В общем вот, https://studopedia.ru/10_174020_raskroyte-ponyatie-o-proboe-dioda-vidi-proboya.html
Пока мысли такие.
Либо тунельный, либо лавинный пробой.
Проверка покажет, как проверю отпишусь о результатах.
Правильно.
Видимо проверял цифровым мультиметром на режиме ОМметра,
а правильнее было бы в режиме амперметра через нагрузку около 2 Ампер.
Вот поэтому уже третью страницу мусолим с этой плевой проблемой.
fix22 писал(а):
3 диода менять не реально
Что же тут нереального,если эти диоды как на ладони ?
п1627кк
fix22, если была бы проблема хотя бы с одним из трёх доп. диодов, на приборке слегка подсвечивалась бы лампочка контроля генератора при работающем двигателе.
Если она не подсвечивается - отстань от этих диодов.
Ты лучше расскажи, куда массу трёхуровника прицепил, может, к кузову?
Да и вообще, поставь РН, который порекомедовал т808.
fix22
3х уровник да, к кузову. Но это не важно, мне сейчас все рано пока некогда с ней ковыряться. Доп реле работает, таа что недельку потерплю. Да и дожди идут, неохота с ней возится, отдохну.
п1627кк
Фигасе - неважно... И ты хочешь, чтобы генератор выдавал корректное напряжение?
fix22 писал(а):
Доп реле работает,
Что за "доп реле"? Куда оно подключено?
По уму так:
https://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336943
п1627кк
По уму так:
т808, а, я понял.
Но это было актуально, когда пропали РН с отдельным измерительным хвостиком.
Сейчас это ни к чему.
Сейчас это может быть еще актуально по разным причинам:
1.Не хочется (или нет возможности)покупать "хвостатый" РН
2.Сдох хоть один доп.диод моста
3.Есть желание,возможность И УМЕНИЕ оставить свой РН,например 3-х уровневик,или РЕНАТО.
4.Продолжать кататься,пока не пришлют уже заказанного "хвостатика".
п1627кк
т808, согласен, на вкус и цвет товарищей нет.
Кто-то на "соплях" ездит и заявляет: "так оно ведь едет!"
Что здесь ответить?
Тут чо, ещё не спалили авту? wwow
п1627кк, т808 вы бы со своими советами по осторожней как-то... а то чот у меня лично, может и ошибочно, но складывается впечатление, что товарищ саавсем не одупляет, чо вы ему пишете... Pardon
т808, надо поработать над доходчивостью твоих мыслей. supercool
Про доп. реле... Оно, конечно, здорева, но... Сперва нужно штатную систему электроснабжения привести в порядок, а не заниматься "поддержкой штанов" говённо работающей. supercool
Ведь это доп. реле позволяет лишь устранить КОНСТРУКТОРСКИЕ недочёты в системе (именно недочёты), а не неисправности в ней.
Я боюсь, как бы страдалец не наломал дров со своим понятием в электрике авты и не спалил бы её в итоге к ебеням, претворяя ваши советы в жисть, абсолютно не понимая, для чего они и как они должны работать. Pardon
fix22
Не бойся, не спалю.
Жду реле, пока еще идет.
Сегодня нашел донора, снял генератор, все нормально.
Поставил свой, та же песня.
На клемме D+ напруга скачет (от 12,8 до 14в) а на аккум идет 15-16. Там получается разница в 2 вольта между D и B.
А контактные кольца коллектора как поживают?
Пока не прислали новый РН, займись заменой доп.диодов.
Они ни при чем,ведь:
fix22 писал(а):
Если на клемму d подать + от акб, то напряжение нормализуется
fix22
Нифига не пойму.решил проверить доп диоды с помощью лампочки.
Тоже все в норме. Непонятно тогда почему напруга на клемме д скачет.
Может межвитковое замыкание ?
TRAКTOR
fix22
Так ты когда разбирал гену сразу не проверил на замыкание обмотки?
fix22 писал(а):
Нифига не пойму.
Потому,что советы не выполняешь.
Видимо действительно :
supercool
fix22
На межвитковое замыкание не проверял, да и не знаю как это делать, нет приспособления для этого.
На корпус не пробивает.
И не надо. Если б оное было, то напруга бы не скакала, а была бы тупо занижена.
И не ищи... оно стОит дороже, чем весь твой гена.
Уже хорошо. Вопрос: чем проверял? Надо бы мегаомметром... это если по фен-шую.
А с кольцами то таки чего? Smile
fix22
Кольца к норме
fix22 писал(а):
Кольца к норме
Чудеса! wwow
Простецкий механизм, всё исправно... но не работает, падла! lol1
Сам то веришь в то, что пишешь? Ищи косяк в своих же действиях... электрик. facepalm
fix22
А другова варианта нет.
Тем более что на клемме д напруга скачет, а диоды все в норме, значит остаётся только межвитковое замыкание.
Придется искать 2500 на обмотки статора.
Страница 4 из 6
