Bart2
Сегодня такая беда приключилась.
Педалька сцепления лежит у полика и совсем с трудом втыкаются передачи. ГЦС вроде? Или?
До кучи движек стал глохнуть. И глохнет при выжиме сцепления.
Т.е. обороты резко падают. Может заглохнуть, а если газовать или подсосом подмогнуть то просто падают. С 2000 до 1500, а то и до 1000.
Похоже на износ полуколец. Так?
Получается вторая проблема?
ГЦС и полукольца? Или что-то еще?
Машин - 2106
Незнаю доеду ли сейчас куда нибудь и стоит ли пытаться. Блин!
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
Если педаль у полика, то тормозуха откуда-то убежала, смотреть откуда - либо ГЦС, либо рабочий. Еще вариант - вилка (погнулась, сломалась).
Bart2 писал(а):И глохнет при выжиме сцепления.
Это не понятно, если педаль и так у полика, куда еще выжимать?
Bart2
Алекс@ндр писал(а):если педаль и так у полика, куда еще выжимать
Не совсем провалилась. Есть некоторый ход. Если несколько раз понажимать, то передачи легче включаются.
Вчера в какойто близлежащий двор запарковал машину. С трудом доехал.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Bart2 писал(а):До кучи движек стал глохнуть. И глохнет при выжиме сцепления.
Снижение оборотов при выжиме сцепления, это почти наверняка мертвый выжимной…
Bart2
Helg-001 писал(а):Снижение оборотов при выжиме сцепления, это почти наверняка мертвый выжимной…
Точно? У меня не шумел при выжиме.
Helg-001
Bart2 писал(а):Похоже на износ полуколец. Так
При износе полуколец, обычно бывает включение сцепления рывком или тугое включение передач. Обороты при этом не меняются, разве что в случае «жуткого» износа, когда от колец осталась фольга.
Bart2
Helg-001 писал(а):При износе полуколец, обычно бывает включение сцепления рывком или тугое включение передач.
Включается рывком и очень тугое включение передач. Тугое, и от перепускания ГЦС, тем более, что педаль провалилась.
А вот рывком первый раз сталкиваюсь.
Лучше бы выжимной накрылся.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
А началось это после того как педаль провалилась или раньше было?
Helg-001
Bart2 писал(а):У меня не шумел при выжиме.
Он (подшипник) бывает клинит и соответственно при выжиме падают обороты, пару раз с таким встречался, иного ничего в голову не приходит.
Helg-001
Bart2 писал(а):Лучше бы выжимной накрылся
Полукольца, вот так разом не кончаются.
Bart2
Robinzon 54 писал(а):А началось это после того как педаль провалилась или раньше было?
Не замечал чтобы глохла. А вот с трудом переключалась переодически. Не всегда и не каждый день.
Вчера после стоянки начала глохнуть. Сначала не связал с нажатием на сцепу. Через некоторое время педаль начала проваливаться. И совсем плохо стало.
Robinzon 54
Ну тогда я бы начал с гидравлики сцепления,а там видно будет,причем возможно оба цилиндра заменить придется всё зависит от их состояния и работоспособности.
Helg-001
Было у соседа по даче. Сцепление провалилось, вилка вроде ходила (внешне) нормально. В итоге после снятия коробки оказалось, что выжимной (пластмассовый) натурально расплавился. После допроса хозяина с пристрастием, выяснилось, что судя по всему, был мал свободный ход, выжимной гоняло и он расплавился, после чего еще и корзину попортил.
Ну это так для информации. А по теме полагаю, что уважаемый
Robinzon 54, прав.
Robinzon 54 писал(а):Ну тогда я бы начал с гидравлики сцепления
Robinzon 54
У меня у самого когда гидравлика сцепы умерла,а её так сразу не определишь особенно когда нигде вроде не течет и педаль не проваливается как у Bart2,просто время от времени подкрутишь гайки на рабочем и вроде нормально,кончилось тем что выжимной разбило, потому что регулировки привели к его постоянному вращению,наружняя обойма выжимного стала сильно люфтить,оборвало паук,в общем получилась тотальная замена сцепления и её гидравлики.
