Yorik
Вопрос: Как отличить визуально зимний бензин от летнего. Если визуально нельзя, то какой гост или сертификат летнего и зимнего.
Говорят зимний очень помогает при заводке в мороз.
Виктор :cool:
grue
Yorik писал(а):Вопрос: Как отличить визуально зимний бензин от летнего. Если визуально нельзя, то какой гост или сертификат летнего и зимнего. Говорят зимний очень помогает при заводке в мороз.
Виктор :cool:
Визуально - этт врядли
Если сертификат не липовый, то можно прикинуть по температурам перегонки фракций:
10% - не выше 60 градусов, 50% - не выше 105 градусов, 90% - не выше 170 градусов, давление насыщенного пара не ниже 60 кПа, это параметры "зимнего" бензина для районов "не крайнего севера".
ГОСТ не знаю, цифры нашел здесь:
http://www.nntu.sci-nnov.ru/RUS/VECH/metod/posobie/s6_1.htm
