Выхожу из дома, мороз, сажусь в машину аккумулятор должно быть в порядке на днях заряжал, поворачиваю ключь замка зажигание, нет даже намека на то что машина собирается завезтись, просто щелчек какой то и все, несколько раз пробывал без толку, ничего не крутит только что то щелкнет и все. С чем связано? Как быть?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Pavle2115
Судя по нику - авто 2115, значит инжектор.
Pavle2115 писал(а):поворачиваю ключь замка зажигание,
приборка светится?
Pavle2115 писал(а): просто щелчек какой то и все
Щелчок один или несколько, с миганием приборки?
Pavle2115 писал(а):С чем связано? Как быть?
Глядеть затяжку клем на АБ, стартере и массы на кузове.
Проверить напругу АБ.
$@#Y@
Втягивающее? Аккум заряжен?
Аккум в норме, у нее так временами бывало уже, вот сейчас опять. Думаю проводку пошевелить, может что выйдет, клемы зачищал уже. Приборка светится фары все горит, начинаешь заводить один щелчек, приборка гаснет, потом опять загорается
Rover_61reg
Pavle2115 писал(а):приборка гаснет, потом опять загорается
Просад напруги, стартеру не хватает сил крутить.
Т.е.кури в сторону разряженной (или уже дохлой АБ) или механики в стартере.
Также немаловажно - мороз+вязкость масла в ДВС+выжатое сцепление.
paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
Rover_61reg писал(а):Pavle2115 писал(а):приборка гаснет, потом опять загорается
+1 Не хватает напруги. АКБ сел или где-то сопля от мороза - бьет на корпус.
Щас уточнил, приборка не гаснет, заметил когда клему + зачищал ключь в замке зажигания повернут вобщем об клему проводом касаешься какие то щелчки в монтажном блоке, там от релюшек ничего не зависет?
Провода шевелить остается что ли?
Вероятно сопля бьет
с аккум проблем небыло
Rover_61reg
Pavle2115 писал(а):приборка не гаснет, заметил когда клему + зачищал ключь в замке зажигания повернут
Имелось в в иду, что приборка гаснет в момент попытки крутить стартером.
Pavle2115 писал(а): какие то щелчки в монтажном блоке
Ну есть реле разгрузки замка зажигания (оно под рулевой), а в монтажнике реле ЭСП, а вторпеде БН и главное реле.
Кстати бензонасос хоть качает?
Попробуй на
нейтрали коротнуть клеммы на стартере (плюс напрямую на втягивающее), если стартер будет крутить то проводка, если не будет -
Rover_61reg писал(а):Т.е.кури в сторону разряженной (или уже дохлой АБ) или механики в стартере.
paulvvs
Покачать можно один проводок: тоненький красный, что во втягивающее втыкается.
Начала заводиться и что то тм зажужало само по себе я скорей клемы скидывать, пока скинул уже ванять начало паленым. Что это вообще может быть?
Где то замыкание произошло походу надо к электрику, только незнай как, на буксире или еще попробывать, вроде бы опять такая ерунда не заводится.
Rover_61reg
Pavle2115 писал(а):Начала заводиться и что то тм зажужало само по себе я
Зажигание не надо было включать.
Заведи с толкача и к электрику езжай.
ДюКЧ
Pavle2115 писал(а):Начала заводиться и что то тм зажужало само по себе я скорей клемы скидывать, пока скинул уже ванять начало паленым.
от чего? от
paulvvs писал(а):Покачать можно один проводок: тоненький красный,
? тогда обожми его разъем для хорошего контакта.
S_V_L
Авто: 2108, BMW 320 e36
Было так, скорее всего втягивающее реле. Вылечил следующим образом: снял реле со стартера, зачистил все контакты, подвижную часть реле обрызгал ВД-40. С тех пор 2 года полет нормальный.
Можно было просто поменять, но пожалел денег.
Племяш
Вроде такая штука была. Завёлся с толкача и на СТО. Точно не скажу, досконально не знаю, но проблема была вокруг втягивающего реле.
paulvvs
Штука такая была. Точно скажу: залипло втягивающее, сжег стартер. Клеммы скнул, да поздно... Мужики толкнули, доехал до СТО, махнули стартер и все.
с толкача в общем то завелась а своими силами нет. Вот что обнаружил когда снял и разобрал стартер.
втягивающее значит в порядке а в самом стартере где вилка от втягивающего передвигается в месте ее крепления что то погорело. что с этим сделать можно?
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
Чё фотки такие маленькие. Нифига ж не видно чё тама случилось.
parovozik я через майл закидывал, через какую прогу больше сделать?
Rover_61reg
Plum
Авто: ВАЗ-21140 2004 г.в. 83 тыс. км.
У меня по другому. Ключ поворачиваешь, лампочка чек не загорается и насос не качает. если ключ повернуть дальше, это ни к чему не приводит. Движок не крутится и ни чего не щелкает. Повертишь ключом туда-сюда минуту другую или просто оставишь зажигание включенным на несколько минут, лампочка загорится, тогда можно заводить. Такое только зимой на морозе происходит. Кто знает что это?
