antvers008
Авто: TAZiK-083
Здрасте Всем! На форуме я давно, но это мой первый пост. У меня проблема нестабильного хх. Точнее невозможность его регулировки с помощью карба. Холостой гуляет по амплитуде, иногда выхлоп с пуками и слышен слегка посторонний стук в двиге. На холодную Всегда троит! На карбе заглушка с родным жиком.Карб, провода, клапана, свечи(3я свеча немного замасляна, остальные кирпичного нагара) новые. Недавно сказали несколько разных мотористов, что у меня коленвал пора на расточку иначе шатун выпрет наружу
Что делать, подскажите плиз
Лёха198
компрессию померь для начала
antvers008
Авто: TAZiK-083
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
antvers008 писал(а):компрессия 10-10-10-10
Низковатая, конечно. Но двиг еще походит...
antvers008 писал(а):остальные кирпичного нагара
Заправку попробуй поменять. Имхо бенз никакущий...
antvers008 писал(а):Холостой гуляет по амплитуде, иногда выхлоп с пуками и слышен слегка посторонний стук в двиге.
Углы зажигания давно проверял?
antvers008 писал(а):Карб, провода, клапана, свечи
Еще катушку, датчик Холла и коммутатор до кучи проверь.
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
Похоже на прооблемы в зажигании, возможно УОЗ неправильный
Vitaly_98
Вместо заглушки лучше все-таки ЭМК поставить...
antvers008
Авто: TAZiK-083
Уоз крутил со стробом и без-ничего не дает(
antvers008
Авто: TAZiK-083
..тк может дело всетаки в коленвале с ?провернутыми? вкладышами?
VoffKa2108
Авто: ВАЗ-2108 1987г.в ->Ваз-2114 2003 г.в vs 5.1 -72
antvers008 писал(а):..тк может дело всетаки в коленвале с ?провернутыми? вкладышами?
слей масло сними поддон посматри есть ли стружка на маслозаборнике, подергай шатуны люфта быть не должно, если есть люфт то дальше уже раскручивать и сматреть выработку коленвала, у меня так было уже выработка была большая поэтому взял б/у коленвал стандартного размера за 1т.р ибо точить стоит 600р
antvers008
Авто: TAZiK-083
Я так понял расточка нужна для подбора полуколец..а нельзя без расточки поменять полукольца тк неохота коробку снимать?
VoffKa2108
antvers008 писал(а):Я так понял расточка нужна для подбора полуколец..а нельзя без расточки поменять полукольца тк неохота коробку снимать?
если износ на коленвале есть то вкладыши и полукольца нормальные бренчать будут, а ремонтный размер не влезет, ну без снятия двигла и коробки поменять можно, только не все полукольца, а вкладыши все вроде можно
antvers008
Авто: TAZiK-083
Cпасибо, VoffKa, буду разбирать смотреть.
Артем155
Авто: куплю 2114
Артем155
Авто: куплю 2114
а давление???
antvers008
Авто: TAZiK-083
Артем155
Авто: куплю 2114
antvers008 писал(а):?давление чего?
какое??? цифры???
antvers008
Авто: TAZiK-083
какие??? цифры??? я так и не понял давление чего?
Артем155
Авто: куплю 2114
antvers008 писал(а):я так и не понял давление чего?
масла?? в масляной системе!!! кв, кшм, грм
antvers008
Авто: TAZiK-083
?? не знаю, а как его замерить ??
Артем155
Авто: куплю 2114
antvers008 писал(а):не знаю, а как его замерит
в сервис заедь ани те монометром замерят рублей100 отташ и компресию померей тока не компресометром "ДРУГ" а нормальным
Артем155
Авто: куплю 2114
antvers008
Авто: TAZiK-083
с карбом все впоряде, коленвал или еще чтото в двигле моск ибет!
Артем155
Авто: куплю 2114
antvers008 писал(а):У меня проблема нестабильного хх
вина карба 99,99%
antvers008 писал(а):невозможность его регулировки с помощью карба
вина карба 99,99%
antvers008 писал(а):иногда выхлоп с пуками и слышен слегка
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=80017&postdays=0&postorder=asc&start=5600 читай 6ое с низу, точно карб
antvers008 писал(а):На карбе заглушка с родным жиком
уже не нормально
antvers008 писал(а):Недавно сказали несколько разных мотористов, что у меня коленвал пора на расточку иначе шатун выпрет наружу
бред!!!!
antvers008 писал(а):3я свеча немного замасляна
кольца или колпачки 50-50, скока масла ест???
antvers008 писал(а):тк может дело всетаки в коленвале с ?провернутыми? вкладышами
ты б уже на капиталке стоял
antvers008 писал(а):нельзя без расточки поменять полукольца
можно, через поддон
отстрой для начала карб потом дальше лезь!!
antvers008
Авто: TAZiK-083
Карб мой сегодня специально ЕЩЕ РАЗ! проверяли в сервисе, даже ставили на др 9ку с испр мотором-все гуд..у него, а на моей также небольшие пропуски, неустойчивый хх и грохот в моторе на хх, а ты говоришь отстрой для начала карб потом дальше лезь!!
Артем155
Авто: куплю 2114
antvers008 писал(а):дальше лезь
смотри подводы разряжений, вакумник, трамблер и тд гдето сосет!!! можеш даже не услышать, трамблер смори, если конечно ты в карбе уверен
