alexiy2010
Авто: ВАЗ 2112 8 кл.
Люди добрые, подскажите! Никак не мог понять куда девается ОЖ. Буквально сегодня заметил странную на мой взгляд ситуацию.
Двигатель работает на холостом ходу. Печка выключена. Температура ОЖ плавно ползет вверх. Уровень ОЖ в бачке минимальный. Сначала как положено работает малый круг. Где то около 80 градусов подключается большой круг (обратка с радиатора начинает нагреваться). Уровень ОЖ повышается незначительно. При температуре около 100 градусов уровень ОЖ начинает резко повышаться. Буквально за 3-5 секунд уровень повышается вплоть до самой крышки - происходить через нее пролив (при максимальном уровне ОЖ на охлажденном двигателе, пролив происходить однозначно - отсюда и утечка). Потом сразу включается вентилятор радиатора и уровень ОЖ через несколько секунд возвращается на норму. Цикл повторяется. Причем при езде по трассе температура выше 90 гр не поднимается.
Я понимаю что при нагреве жидкость расширяется, но не так резко и не в таком количестве. Что делать? Куда рыть?
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
попробуй поменять термостат
cannabis8787
Авто: Ваз 21102
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
и на горочке мордой вверх прогазуйся с открытой крышкой минуты 2
Автобот
Авто: FFn1.4MT
cannabis8787 писал(а):крышку поменяй
olegus74
Авто: разные
alexiy2010 писал(а):При температуре около 100 градусов уровень ОЖ начинает резко повышаться. Буквально за 3-5 секунд уровень повышается вплоть до самой крышки - происходить через нее пролив
ИМХО такое возможно при закипании ОЖ, если крышка не держит давляк, и то при условии что залита вода, нормальная ОЖ даже при неисправной крышке - не держащей давление - кипеть при этой тем-пе не будет.
alexiy2010, когда началось, после замены ОЖ?
Что залито?
Или у тебя возд. пробка в системе?
тогда:
Boltun писал(а):и на горочке мордой вверх прогазуйся с открытой крышкой минуты 2
+1, но с температурой ОЖ желат не выше 95*С, ну чтоб открылся термос на большой круг.
alexiy2010
в804ну писал(а):попробуй поменять термостат
так он вроде исправен, есл второй круг включается
alexiy2010
olegus74 писал(а):alexiy2010, когда началось, после замены ОЖ?
Что залито?
Когда началось не знаю, заметил только вчера, но утечку тосола заметил уже давненько. Залит тосол. Кипеть то он не кипит (пузырей нет), но пар из под крышки валил.
alexiy2010
спасибо попробую, где то читал каждые 40 т.к.м нужно менять
alexiy2010
попробую
а как проявится должно? пузыри воздуха выйдут?
Стасец
Авто: Ваз-2112, 2001г. 1.5 16V М 1.5.4N
Мордой в низ, чтоб воздух если есть вышел в расшерительный бачок а не в радиатор
alexiy2010
Стасец писал(а):Мордой в низ, чтоб воздух если есть вышел в расшерительный бачок а не в радиатор
так вниз или вверх?
или может и так и так попробовать
olegus74
Авто: разные
alexiy2010 писал(а):так вниз или вверх?
мордой вверх - небольшой уклон, всегда так заполняю систему охлаждения, возд. пробок нет.
Ток не перегрей мотор - с открытой крышкой бачка темп. закипания понижается.
Последний раз редактировалось: olegus74 (25 Апреля 2010 11:18), всего редактировалось 1 раз
алексей6699
Авто: 21113
olegus74
Авто: разные
alexiy2010 писал(а):попробую а как проявится должно?
уровень ОЖ в бачке должен понизиться - это если имеется возд. пробка.
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
Не бывает в десятом семействе пробок в системе охлаждения! Там везде пароотводы и в радиаторе отопителя и в основном радиаторе.
1. Термостат
2. Пробка
3. Крыльчатка помпы.
МегаVolt
nosik77
если пароотвод только не забит
nosik77
Realmatroskin
Согласен, но прогазовки мордой вверх (вниз) не выход. Лечить надо причину, а не следствие.
alexiy2010
Realmatroskin писал(а):если пароотвод только не забит
а если забит как проверить?
МегаVolt
alexiy2010
на прогретой машине с него должно течь в бачек чем больше обороты тем лучше
alexiy2010
всем спасибо
Докладываю.
купил крышку. На всякий случай погазавал на 90 градусах мордой вверх - ничего не изменилось, уровень ОЖ остался тот же. Потрогал руками пароотводящие трубки - горячие по всей длине (по крайней мере та которая идет от радиатора) - сделал вывод что не забиты. Затем сплюнув три раза и три раза постучав по голове начал ждать когда температура поднимется до 100 градусов. В общем все нормально. Дело былов в крышке. Уровень тосола поднялся до середины бачка постепенно без ускорений и это при том что я его еще долил где то до середины нормы.
Цена вопроса 35 рублей
alexiy2010
всем спасибо
Докладываю.
