Шилов
Авто: ордынский камаз
(21103) не горит передний левый и задний левый габарит, ПТФ и приборка, предохранители в норме.
Где искать?
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
ТИМУP
Открывай ЧЯ и смотри дорожки на предмет обрыва, контакты в разъемах.
Шилов
olbr
ТИМУP
Разберешь ЧЯ там печатная плата, с токоведущими дорожками, возможно там обрыв. И еще предохранитель F1 внимательно посмотри.
Шилов
olbr писал(а):И еще предохранитель F1 внимательно посмотри.
смотрел, цел и невредим
olbr
ТИМУP
Берешь тестер или контрольку, если сам понимаешь, если нет - то еще и шарящего дружбана, и тыкаете по проводке, где-то должен быть обрыв или не контакт.
Vlad57
Авто: ВАЗ - 2112 1,5 16V амулет 2004г. ВАЗ - 217030 ПРИОРА Калифорнийский мак 2008г
Возьми схему, пробник и вперед, а если не с того места руки растут, тоды в сервис, но сначала лампочки посмотри, может сгорели.
SegaM
Авто: Приора Серебро
У меня такая же фигня была после установки задних подкрылок... В жгут с проводами саморез попал, которым подкрылок крепится..
Sirin
Доброго всем воскрескнья! Помогите разобраться. 2 дня назад перестали загораться фонари стоп-сигнала. предохранители и лампочки в норме. плата тоже. если кто встречался с такой проблемой подскажите что делать.
Автомобиль ВАЗ 21113 универсал.
Зараннее спасибо!
Jeron
Авто: 2112 16v-2000 год под моим крылом с лета 2009(дофига километров пробега=))
Было такое. Массу в багажнике проверить надо.
автоэлектрик-52
Авто: 2110
Sirin у тебя в блоке предохранителей есть реле считывающаяя нагрузку со стопов и габаритов и в случае неисправности лампы отсылает сигнал на твой бк где загорается индикатор неисправной лампы. так вот эта самая релюшка скорее всего приказала долго жить
Sirin
Cпасибо за ответы, только сегодня смог посмотреть почту. Пойду смотреть багажник и релюшку.
AiKi
Авто: десятка
Доброго всем времени суток.
У меня была такая же фигня со стопами.
Куда тока не лазил...
Оказалась лягушка!!!
Придёться изловчиться и лезть под педаль.
Удачи!
