matya
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста алгоритм поиска неисправности вот в чем:авто 21103 2001 г. примерно 2 недели назад прогревался и машина просто сама по себе заглохла, отвезли н сервис оказалось перегорел предохранитель реле бензонасоса, заменили,его отъездил дней 4-5 опять перегорел, я сам заменил, потом заметил стали плавать обороты и двигатель не четко работает на х.х 600-850 об, при движении чуствуются небольшие рывки примерно до 2200 об , потом все прекрасно это на всех скоростях ощущается, А сегодня вооще сначала за день 3 раза перегорал опять же этот злощастный предохранитель а вечером вообщетолько завожу сразу перегорает , я и больше предохранитель ставил по наминалу тока, и все равно 2-5 сек. двигатель работает и глохнет из за обрыва предохранителья. Я так понимаю происходит короткое замыкание или что может быть где и откуда начать поиск неисправности( бензонасос, реле или ещё что)? подскажите пожалуйста как своими руками устранить эту беду.
neclassik
Нужно смотреть проводку,скорее всего около самого насоса,посмотреть просто, нужно снять крышку под з.сидением:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-1-4-snyatie-ehlektrobenzonasosa-s-datchikom-urovnya-topliva.html
lis63
смотри утечки тока на массу. включи амперметр последовательно с предохранителем, измерь ток. Тж есть вероятность межвиткового замыкания в электродвигателе бензонасоса.
serg_42
lis63 писал(а):
...Тж есть вероятность межвиткового замыкания в электродвигателе бензонасоса.
+1!
Ток исправного БН в работе примерно 3,5...4,0 А.
Если больше 5 А - моторчик труп.
matya
последовательно включить амперметр это получается вместо предохронителя что ли?
matya
а как его правильно проверить что отсоединять и что куда подключать????
serg_42
Выдерни фишку БН. Если предохранитель гореть перестанет - значит проводка не при делах:
А потом сделай так (ток не должен превышать 5 А):
Не перепутай! Красный провод вставлять в фишку, которая уходит в бензонасос!
matya
Огромное спасибо вам за то что откликнулись, честное слово, очень благодарен, докопался до истины дело было в сером прооде каторый идет от реле к БН, а так сегодня целый день провозился , что только не прозванивал и бензанасос полностью снимал там все визуально осматривал уже собирался покупать новый хорошо что не купил!, но наконец то разобрался, благодаря вам!!! Кстати а по поводу того что плавали обороты, дело было в свечки, видно когда меняли неправильно опустили в колодец и получается сильно загнули лепесток над электродом, дело в том что машину вот недавно купил не обращал сильно внимания думал что так и должно быть.А сейчас поставил свечи NGK и все стало ОК!!!
