2112-й
Авто: Ваз 21124, 1,6i, 16v
Парни помогите! У отца на Skoda Octavia А5 вноль разрядилась АКБ. С соседом стали прикуривать, но в темноте и в попыхах перепутали полярность (со слов отца аж клема до красна раскалилась). Когда наконец-то завели, то выяснилось, что не включается штатная магнитола. Что может быть? Заблокировалась или сгорела. На предохранитель говорит вроде не похоже т.к. все остальное вроде-бы работает. Что может быть?
KaReL1982
Авто: были когда-то девятки...
2112-й писал(а):На предохранитель говорит вроде не похоже т.к. все остальное вроде-бы работает. Что может быть
что значит вроде?
если не проверяли предохранитель, то о чем можно спрашивать, может быть что угодно...смотрите предохранитель, скорее всего это он и есть раз все другое работает
2112-й
Я подумал, что как правило один предохранитель отвечает сразу за несколько потребителей (но все остальное вроде со слов отца работает). Сам он их проверить не может да и мануала под рукой нет.
Ищу схему в инете, как приедет поищу сам. Будем надеятся что все-таки предохраниетль.
KGB
Авто: ВАЗ 2104 (пала смертью храбрых), Skoda Octavia 5
Точно не скажу, но вроде предохранитель еще в самой магнитоле есть
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Нужно вытащить магнитолу, и с тыльной стороны будет воткнут мааленький предохранитель
KaReL1982
2112-й писал(а):Ищу схему в инете
крышку снять с предохранителей и там должна быть схема на ней, а еще схема есть в книжке которая с машиной продается если она сохранена
