phantom36
Недавно приобрёл зубилку с высокой панелью, ничерта в ней не понимаю, раньше низкая была, ох как нравилась Sad ... Стоит такая задача - вырвать средние поздуховоды печки и вкорячить туда магнитолу 2DIN, точнее CarPC. Вопрос следующий - между воздуховодами и дыркой под магнитолу есть что-нибудь железное, что придётся пилить/курочить? или достаточно просто будет немного доработать "козырек панели приборов 21083-5325120"? по каталогу я не понял, есть ли что-то за ней, и как там печка расположена тоже толком не ясно... может кто разбирал, что нибудь мудрое подскажет?
DidJ
В ВП нигде металла нету.
Flyman
Нет
Корпус печки
В 5 сантиметрах от передней границы сопел начинается сама печка. между печкой и центральными соплами воздуховодов нет. Сопла вставляются прямо в корпус печки. Сними магнитолу... станет не все, но что то видно... пилить некуда...
phantom36
все мои децкие мечты смыло в сортир Sad
а если эти воздуховоды вырвать и дырку из печки заглушить, вентилятору печки не поплохеет, кто как думает?
на их место можно монитор воткнуть, этих 5см в принципе должно для него хватить, а саму плату компа в корпус от обычной 1DIN магнитолы засунуть...
Flyman
Так в общем то и делают. У мну они заглушены, но не вырваны... Поверь в печке столько дырок.... не по плохеет...
