александр funt
Поменял на Ваз 2199 главный тормозной цилиндр, тормозить начало в середине педали, а раньше стоило только чуть нажать на педаль машина оттармаживалась. Очень напрягает когда тормозит только в середине. Подскажите как это изменить?
Cupuyc
прокачать наверное .
Span1el
Cupuyc писал(а):
прокачать
ksv71
велик зазор между штоком ваккумника и поршнем ГТЦ,
при условии отсутствия воздуха в системе.
александр funt
Как этот зазор убрать? Подозрения на это есть только не заметил, что можно там регулировать. (плохо смотрел. Да?).
diimm
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=159432&postdays=0&postorder=asc&start=102
smartok
Летом менял сам ГТЦ, не каких проблем не возникло, попробуй ещё раз прокачать. Менял ГТЦ из-за того что он у мну перепускал, т е тормоза хватали где то на середине а если пополной тормозить то у пола педаль была. Может гтц бракованный??
gg_omg
Качай качай. всякие колдуны имеют свойство очень паскудно прокачиваться.
александр funt
Всё! Разобрался. Отрегулировал шток вакуумника. Чуть открутил его и всё столо отлично. Всем спасибо за советы!!!! Good
