stepan2
Заметил , что оторвался край аэродинамического обвеса порога у 2113-й , провалился один из пластиковых крепежей к металлическому порогу.
Кто знает - чем именно крепится этот обвес? пластиковый пистон или что?...Как его вытащить и как и чем заменить?...
Спасибо за советы заранее!...
$@#Y@
Снизу пластиковые пистоны из двух частей - штырек и основание, на картинке он сверху второй справа:
Сверху под молдингами на пороге есть пластиковые отливы под большой пистон. Если пластиковый отлив отломился - верхний угол порога будет болтаться, у меня так на одном.
stepan2
Можно ли купить их в магазине и установить самому - эти пистоны?...
И как лучше снимать чтобы не повредить ничего - просто тянуть плоскогубцами ?
Спасибо .
$@#Y@
Купить можно, я покупал. Снимать несложно - либо тянуть плоскогубцами, либо проталкивать вовнутрь, если зацепиться там не за что.
