Stazz
Такая проблемка появилась, в движении если отпустить педаль газа и выжать сцепление- то обороты просто проваливаются- до 500 и ниже (скачками) Это происходит именно в движении , если машина стоит- то с оборотами все ок 830-850. Иногда(редко) выскакивает ошибка датчика фазы, но тут-же сбрасывается. Куда копать? ДУ мыл зимой.
PiraTT
Stazz писал(а):
Иногда(редко) выскакивает ошибка датчика фазы ...... Куда копать?
Вот туда и копать. Не просто так же она выскакивает Pardon
133
она то тут причём? Smile от датчика фаз будет только бенза немного больше хавать Smile
PiraTT
Wink да кто его знает, все равно неспроста она появляется. А по теме, тоже появилось резкое падение оборотов при переходе на ХХ после мойки ДУ. Методом научного тыка: ДУ чистый - не из-за него; ДПДЗ новый да и обороты он так понизить не может; остается РХХ, менять не буду пока не напрягает.
Stazz
Датчик фаз тут не причем. Ошибка не висит, выскакивает раз в неделю и тут-же сбрасывается.
Падение оборотов наблюдается только при ДВИЖЕНИИ авто накатом с ВЫЖАТЫМ сцеплением. Стоя на месте все окей. Реагирует на акселератор резко, без провалов, движение на передаче без газа тоже спокойное без рывков.
Что может быть?
PiraTT
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=244034&highlight= один в один. Но если ДУ мылся, остается РХХ
Stazz
Нет там решения, опять промывка ду или замена рхх. рхх новый, ду мыт.
Кот Матроскин
может ремень ГРМ натянут слабо?
была как-то версия, что при слабом натяжении, при сбросе оборотов, из-за мгновенного "провисания" ремня - мозг видит рассинхронизацию ДПКВ и ДФ, и регистрирует ошибку.
Vlad B
Иногда такая херь из-за ДМРВ, иногда из-за малых перетечек воздуха через ДЗ в переходных режимах. Я лечил простым методом, регулировал положение заслонки, чутка её приоткрыл винтом регулировочным, но это делается под контролем БК или диагностического прибора, чтоб на ЭБУ приходили данные с ДПДЗ о том, что % открытия заслонки не больше 0% в закрытом положении.
Гоша_73
Первым делом проверь коврик на педали газа, симптомы такие-же Wink
Stazz
А причем коврик? Он только открыть заслонку на 100% иногда мешает , а на это-то как он может влиять??? wwow
Гоша_73
Коврик на 100% не мешает открыть заслонку ни когда, он зараза когда мусор выкидываешь, вставляешь его назад загибается, и правый верхний уголок давит на изгиб педали. Поэтому прыгает ХХ, плохо заводится, газует машина.
Все симптомы не рабочего ДУ и ДПДЗ.
Последний раз снял ДУ почистил каналы, почистил РХХ а не помогло. смотрю а коврик загнулся. Причем так лохонулся 2-й раз. Зато ДУ чистый опять.
pst
Stazz
ХХ только на ходу проваливается, заводится изумительно- с пол-оборота, смама не газет никогда, с ковром все норамльно, и ду чистый. Датчики новые.
Походу дела воздух слишком горячий сосет, гофры у меня нету вообще .
Буду забор холодного воздуха выводить.
Stazz
Положение дел ухудшилось, даже глохла уже на ходу накатом. Pardon Забор холодного не выводил еще. Буду ду снимать, мыть опять, х.з. может дело в нем всетаки. Успел заметить по бк,что рхх "пляшет" в эти моменты.
sergey99
присоединюсь к автору... такая же проблема...
у меня частенько глохнуть стала...
вчёра ещё в добавок бенза галимого залил, так обороты вообще прыгали аж давление масло мигало...
залил хорошего прокатился чуток, вроде стало ровненько всё... а с утра опять стало кидать на 650-700 (тоже при езде)
особенно когда на передаче едешь (из-за дорожной ситуации) ногу с газа убираешь, но с передачи не снимаешь, так вот если потом снять эти провалы наблюдаються особенно явно!!!!
не нравиться мне это... мотор то после капитался...
и ещё я с карба на инжектор перешел...
KIB
РХХ. То, что он новый, совсем не показатель. Уже сталкивался.
З.Ы. В кранем случае запасной будет
baisik27
Были похожие симптомы, с заменой РХХ исчезли.
KIB
Толку, что РХХ новый. Да он новый с магаза может быть г... полное. Я с такой проблемой только с 3-м РХХ поехал. Кстати и ошибка датчика фаз выскакивала. И все происходило именно в жару, когда движок хорошо прогрет, и особенно в пробках.
Stazz
Сегодня ехал с работы, блин, вообще взбесила эта хрень.
Двиг как вышел из режима прогрева после пуска, началась опять эта ерунда- холостые падают в накате... потом в гору подъем каждый метр остановка, и тут заглохла (Прям на пеш.переходе, и гаец постовой на меня пялится прям в окно hehe) , стою в потоке матерюсь- стартер с горяча крутанул почти сразу и залил свечи конечно, с кормы сигналят вовсю, я злой, духота, короче пипец. Успокоился, выжал газ, покрутил стартером- продулся, и еще раз крутанул- завелся. Потом вообще как клоун поднимался чтоб не заглохнуть опять, блин, останавливался выжимая сцепу+ жал одновременно тормоз и газ одной ногой (у мя 46-й) ROFL ROFL (Подумал что хорошо иметь подсос в таких случаях как на карбе Wink )
Фуух, ну ближе к делу- встал у обочины- скинул разъем с рхх- думал что сейчас мозг выедет на авар. режим и я покачу с хх 1100-1200 - ну и хрен с ними, лижбы не глохнуть. Однако, обороты остались 830-840 wwow и перестали проседать в накате wwow Бк показ. ошибку к.з.+12в РХХ.
Кто скажет, откуда мозг стал брать такой точный ХХ????? Может мне тогда и гонять без рхх вообще? Good
Stazz
Поменял рхх, сначала все ок стало, потом опять глохла, под конец пути снова все нормально.. я зол. lol1
Кстати, старый рхх был в саже, наверное буду ду мыть опять. Razz
Stazz
Ну сегодня на даче снял ду, как я и думал он девственно чист, канал малой вент. чист, в гофре ни да же намека на масло. Опять вымыл его, раз уж снял hehe Куда дальше копать, народ? Контроллер только в движении накатом не может сообразить как холостые выставить. Drinks or Beer
как уже отписывался,помер у меня дмрв-обожрался масла hehe
поставил запасной, еще живой
на нем расход бенза аж свечи мокрые,разгона нет, холостые на
х.ходу 1000-1200
и проседание рборотов накатом до 600
рхх стоит родной,за 160 тыщ никто не менял как понимаю
спецом снял-промыл-на обороты не полияло
вчера поставил новый дмрв
динамика опять есть,мотор как часики урчит
обороты как вкопанные 770-800
не проседает при резком сбросе газа накатом
D_K_
Датчик скорости проверяли?
Stazz
Неа, а что, может он?
D_K_
Ну так логика подсказывает. Что по описанному выше. Стоит машина на месте - холостой норма. Едет накатом - сбивается. Что в одном режиме не работает а в другом работает? Только датчик скорости. Вероятно выдает ложные импульсы и контроллер сбивает с толку
