AlexDb
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2003
Привет всем!
Потёк радиатор охлаждения (стоял от карбюраторной машины), хочу купить инжекторный тоесть без датчика. Контроллер Январь 5.1.
Подскажите пожалуйста какие провода (желательно цвет) идут от контроллера на включение вентилятора и где их искать в подкапотном?
Заранее очень благодарен за ответ.
Dmitriy_NMSK
AlexDb писал(а):Подскажите пожалуйста какие провода (желательно цвет) идут от контроллера на включение вентилятора и где их искать в подкапотном?
они там уже давно стоят, ничего кроме радиатора делать не надо. Видимо машина бу и предыдущий хозяин был колхозником
Kachan
AlexDb
Спасибо! Не то слово колхозник... не понятно зачем нужно было ставить радиатор от карбовой машины. А эти провода идут в общем жгуте под фарой? Просто вполне возможно их отрезали т.к. там ничего не висит. Вот и хотелось бы знать какой цвет проводов и сколько их искать.
AlexDb
Попробую поискать по цвету, вот колодки там нема...
Kachan
AlexDb
плюс у них с гуделками общий, а минус - с реле вентилятора со стороны пассажира идет толстый белочерный провод, в районе под ЭБУ (в основном жгуте проводки) есть одинарный разъем на этом проводе
Dmitriy_NMSK
Kachan
какбэ в термостате датчик
Subzero
Авто: 21124
AlexDb писал(а):Спасибо! Не то слово колхозник... не понятно зачем нужно было ставить радиатор от карбовой машины. А эти провода идут в общем жгуте под фарой? Просто вполне возможно их отрезали т.к. там ничего не висит. Вот и хотелось бы знать какой цвет проводов и сколько их искать.
Может другого радиатора не было
Эти провода идут от мозгов в общем жгуте, посмотри его внимательнее. У меня их цвет голубой с черным и голубой.
Вот, может быть поможет
http://www.sin-bad.ru/main.php?f=3&sf=19&n=15&PHPSESSID=aceda3ae3abd3a9d4232807ff5c2d424
AlexDb
Спасибо Вам за помощь! Попробую найти его в жгуте или же придётся смотреть от реле! О результатах напишу.
Kachan
Dmitriy_NMSK писал(а):Kachan
верно, я почему-то решил, что автор пишет про разъем вентилятора
если разъем на датчик ТОЖ в термостате, тогда зеленый и розовый провода, судя по схеме
