Hedg
Авто: ВАЗ 21053
Доброго времени суток. Вот жигуль при торможении стало тянуть влево и стала понемногу уходить тормозуха, так у меня вопрос что смотреть в перую очередь колесные цилиндры или главный тормозной цилиндр? Или может что ещё) Спасибо
Штейгер
В первую очередь посмотри куда уходит (из под чего просачивается, капает и т.д.) тормозная жидкость, а потом всё остальное.
Hedg
Авто: ВАЗ 21053
правый задний тормозной цилиндр, насколько сложно заменить его самому и какие могут возникнуть в связи с этим проблемы?)
lomond
При замене часто ломают трубку. Что бы этого избежать надо открутить болты крепления цилиндра, потом держа гайку трубки спецключем вращать цилиндр.
