Konv
Народ, сегодня появилась проблема:
Еду на работу, все нормально, вдруг ни с того ни с сего, при переходе на нетралку - обороты как были большие так и остались, при включении передачи - педаль газа не нажимаю - сама едет, такое ощущение - подсос на полную Smile)
На стоянке при повороте ключа зажигания - двигатель продолжает работать некоторое время :-(
Проблема с температурой движка :-( доходит до 120 градусов - включаю печку - падает - посоветуйте в чем трабл
ВАЗ 21099, 2001 года выпуска
Старик-Хаттабыч
Карлсон включается?,
ttt
Посмотри, может быть, у тебя слетела пружина акселератора?
Duche
Или тросик заело (у меня такая бодяга была недавно). А может шток заслонки нужно смазать. 8)
crimea
Вероятно запала дросельная заслонка второй камеры, состороны сегментов газа и подсоа, стоит коромысло открытия второй камеры, если оно стоит не горизонтально и не опирается длинным краем на опорный винт то это оно. Побрызгай ВД пошевели пальцем и все пройдет.
lexnet
привет это у меня точно было -слетел с ролика карба тросик и, завалился в сторону карбюратора (это с первого раза не видно), и когда отпускаешь педаль он заедает. поставь его на место и натяни рубашку, а то так ибудешь потом мучится.
Jullingi
Еду................ обороты как были большие так и остались, при включении передачи - педаль газа не нажимаю - сама едет, такое ощущение - подсос на полную Smile)
Было такое в том году. Еду (2-3,5 тыс. об), бросаю газ, но обороты не падают. Причиной оказалось залипание заслонки (кажется (чтоб не блистать умомSmile) второй камеры) карбюратора. Лечить (неоднократно пробрызгивать ВДшкой) замучалась, через пару дней на ВД налипала новая грязь (соринки-пылинки) и все повторялось. Пропадала такая фигня только с резкого нажатия на газ (об. 4,5-6 тыс.). Итог: поменяла карб.
Обрати внимание когда обороты заклинивает (на 1-ой или 2-ой камере)? Вывод: полная тщательная чистка, продувка карба или его замена. Удачи!
Duche
Смазывать нужно нормальным маслом. ВД-шка полностью высыхает где-то за неделю - она не для смазки была сделана. 8)
jonyb83
Продается в любом магазине запчастей средство для прочистки карбюратора...пару пшиков и проблема решается) dns4
GSVNN
jonyb83
За пять лет автор скорее всего не одну машину уже сменил ROFL
