Ken13
Задался тут целью-автоматизировать составление одного большущего отчета. Ломаю голову с одной из формул.
Имеем список из множества строк. Таблица 1. Каждому лицу может соответствовать проект от одного до нескольких. По каждому проекту свои показатели.
Цель-запихнуть в шахматку цифры (Таблица 2).
Пробовал формулу ВПР в связке с ЕСЛИ -пока не получается.
По идее должна идти сверка-отбор сперва по признакам Лица, а потом второй раз по признаку Проекта. Макросами тыщу лет не занимался уже-так что совсем далек. Может кто знает какую формулу можно растянуть по пустым ячейкам в шахматке, чтобы все становилось на свои места?
ThomasMoose
мне кажется тут не впр не гпр не помогут потому как:
"Значения в первом столбце аргумента «таблица» должны быть расположены в возрастающем порядке, иначе функция ВПР может возвратить неправильный результат. Дополнительные сведения см. в разделе"
и
"Если в этом первом столбце имеется два или более значений, соответствующих аргументу «искомое_значение», используется первое найденное значение. Если точное соответствие не найдено, возвращается значение ошибки #Н/Д."
текст из справки
ThomasMoose
а сколько лиц и проектов всего?
Ken13
Всего уникальных лиц около 250. на каждое лицо может приходиться от 1 до 16 проектов
Ken13
текст из справки
Вот я и пытаюсь внести диррективы, чтобы возвращалось не первое попавшееся значение, а то которое соответствовало бы второму условия (соответствие проектов).
Правда боюсь не получится...
ThomasMoose
поковырялся.
думаю без макросов, составления матриц и их транспонирования не обойтись.
anikus
а если попробовать через "сводную таблицу"
Ken13
Видимо придется так. Но все-равно полностью от копипаста не избавиться, т.к. моя табличка №2 -это часть одной обширной таблицы.
Ken13
поковырялся.
Да...Спасибо за посильную помощь Good
Moggucci
Ken13, то, что у тебя на картинке - классический случай сводной таблицы.
Таблица с данными - табл 1, сводная таблица - табл 2.
Moggucci
Ken13, залил для тебя пример:
http://ifolder.ru/18303475
Чтобы понять, как она устроена, щелкаешь правой клавишей мыши на сводную таблицу, пункт меню "Мастер сводных таблиц", кнопка "Макет..."
anikus
ну не знаю, чем тебя не устраивает сводная таблица
Ken13 писал(а):
все точно также как ты просил.
там есть фильтр, отфильтруешь кого нужно и делов то.
Ken13
Сводная таблица малоудобна, т.к. я вырвал клок оз общей таблицы. В случае со сводной придется все-равно копировать и вставлять значения в общую таблицу вручную.
Но все-равно спасибо! Wink
Последний раз редактировалось: Ken13 (25 Июня 2010 14:39), всего редактировалось 1 раз
Ken13
Smile спасибо. Сводная устраивает, но не очень удобна. Ручной труд будет необходим все-равно.
Но из двух зол-эта меньшая. Согласен
ThomasMoose
сделал!
ThomasMoose
есть данные:
лицо 1 проект 1 11
лицо 1 проект 2 12
лицо 2 проект 1 21
лицо 2 проект 2 22
лицо 2 проект 3 23
лицо 3 проект 3 33
лицо 3 проект 1 31
добавляем ещё 2 столбца:
третий формируем как =СЦЕПИТЬ(A1;B1)
четвертый =C1
растягиваем вниз
получаем:
лицо 1 проект 1 11 лицо 1проект 1 11
лицо 1 проект 2 12 лицо 1проект 2 12
лицо 2 проект 1 21 лицо 2проект 1 21
лицо 2 проект 2 22 лицо 2проект 2 22
лицо 2 проект 3 23 лицо 2проект 3 23
лицо 3 проект 3 33 лицо 3проект 3 33
лицо 3 проект 1 31 лицо 3проект 1 31
ThomasMoose
формируем матрицу, строки - лица, столбцы - проекты:
проект 1 проект 2 проект 3
лицо 1
лицо 2
лицо 3
В ячейку бьём: =ВПР(СЦЕПИТЬ($A11;B$10);$D$1:$E$7;2;ЛОЖЬ)
растягиваем.
ThomasMoose
существующее ограничение:
одно лицо одним и тем же проектом несколько раз заниматься не может. для тебя это существенное ограничение, додумывать по этому поводу надо чтонибудь?
з.ы. дашь мыло - пришлю файл.
Последний раз редактировалось: ThomasMoose (25 Июня 2010 15:47), всего редактировалось 1 раз
Ken13
лицо 1
лицо 2
лицо 3
растягиваем.
rlzz Ты красиво все решил. Все получилось! Спасибо! Drinks or Beer
Ken13
Не, одно лицо по одному проекту может встретиться только один раз!!!!
Сейчас мыло в личку кину
ThomasMoose
