porshik
Авто: ,
При запуске двигателя на холоднную загорается чек и горит пока не скинеш с пк ошибку 0628-замыкания реле бензонасоса на массу,с реле всё норм закрепленно отлично,и так при каждом запуске на холоднную,на горячую нет, кто сталкиволся спос зарание ,
D_K_
Авто: 21947-42
Не связывал ли появление ошибки с постановкой на сигнализацию? А то может она блокирует эту цепь и контроллер видит это выдавая ошибку
Само реле работает нормально? То есть повернул ключ не заводя. Насос поработал чуть и остановился или продолжает качать непрерывно?
porshik
Авто: ,
Повернул ключ насос проработал реле шелкнуло он отключился и заводи, а может просто глюк сигналки жара и т,д,но ошибка вылезает строго каждый холодный запуск,
