selukov
Проблема такая на газу в переходном режиме где то от 1200-1500об/мин двигатель колбасит (такое ощущение как троит) на холостом работает ровно, и когда больше 1500об/мин крутится нормально,не колбасит ставили крышку трамблера с проводами с другой машины, вроде как чуть лучше. На бензине такого нет работает ровно.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Попробуй, если есть тройник, то прибавь(выкрути) винт на первичную камеру.
selukov
пробовал не помогает
48rus
А редуктор какой? смеситель проставкой или "комфоркой". Сколько редуктор прошел?
selukov
TOMASSETO AT07 смеситель проставкой, прошел 50тыс. Что еще заметил раньше вторая была закручена, первая камера откручена где то 2,5 оборота, и 1-2-3 передача до 5000 об/мин крутилась, а теперь 3000 и все как ограничитель стоит, фильтра поменял.
48rus
50ткм это уже много, хоть и редуктор хороший, но не с нашим газом.
Если рассуждать по своему Рязанскому редуктору, то загрубела диафрагма вторичной ступени, т.е система ХХ работает нормально (она независимая и автономная), а при увеличении оборотов начинает давать газ эта вторая ступень и в данном случае она задерживает подачу газа и провал.
Короче редуктор перебирать.[/b]
selukov
Все оказалось гораздо проще. Прогорел впускной клапан в четвертом цилиндре.
