M_D_P
Авто: Был ТАЗ 2111 2004 г.в. 1,7i 16кл Паук 4-2-1 Stinger, R15, желтые железки; -30мм-продано. Теперь Skoda Octavia 2011 A5 FL
Мало что? Что проверять?
Лить, потому что на работе козлятся и перечисляют на карточку 92 пульсар =(((... Сегодня дошел аж до генерального, обещали пересмотреть свою политику... Кстати вопрос на засыпку - один из болтов под шестигранник, который держит топливную рампу на ГБЦ,закис намертво + старый хозяин пытался его скрутитьи не получилось (головка теперь вообще непонятной формы и зацепиться за нее не выйдет). Есть варианты, как поменять форсунки???
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
M_D_P писал(а):по его словам это означает, что смесь акуительная - это так?
Если изоляторы свечей идеально белые, то это означает что смесь слишком бедная. Отсюда и детонация.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
M_D_P писал(а):Кстати вопрос на засыпку - один из болтов под шестигранник, который держит топливную рампу на ГБЦ,закис намертво + старый хозяин пытался его скрутитьи не получилось (головка теперь вообще непонятной формы и зацепиться за нее не выйдет). Есть варианты, как поменять форсунки???
1. Пролить его вдшкой, постучать молотком (осадить), прорезать шлиц под отвертку.
2. Наварить гайку и открутить ключем
3. Спилить головку и высверлить остатки. Либо наварить гайку на его остаток (так безопаснее)
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
M_D_P
понимаеш, на троем моторе крутящего поболе будет чем у ланцера... тем более у него весу больше... хотя сток 1,5 2112 с ланцером 1,5 тягаться не могет ваще))
M_D_P
Как мне ему объяснить, что надо сделать? Просто чел упрямый и уверяет, что все гуд =(((( А из нормальных диагностов он в городе один, по крайней мере поменять его не на кого - остальные просто комп в гараж поставили и с умным видом заливают прошивки с чиптюнера...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
webmines писал(а):хотя сток 1,5 2112 с ланцером 1,5 тягаться не могет ваще))
Да ну не надо ля-ля
webmines
ну я со своим генеральным гонялся по трассе... у него 1,5л 10й лансер из первой партии (по блату достал в то время) по трассе у меня на стоке максум получалось у него на хвосте висеть...
M_D_P
Повторюсь немного - мне надо приехать к нему и конкретно сказать: Надо увеличить/уменьшить то то и то... Какие параметры ковырять?
И какого цвета должны быть свечи?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
M_D_P писал(а):мне надо приехать к нему и конкретно сказать: Надо увеличить/уменьшить
Угол опережения в том диапазоне где есть детонация.
M_D_P
А теперь самый наверное тупой вопрос с моей стороны - угол опережения влияет на смесь? На ее бедность?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
M_D_P
Нет. На смесь влияет время впрыска и давляк в рампе. Если система без ДК, можно подкрутить немного на обогащение. Вообще крутить надо по анализатору, или лямбде широкополосной.
Кстати как твой настройщик вообще тебе что-то делает? Он тебе прошивку катал? Логи остались?
M_D_P
Вынимает комп из авто, несет его к себе в гараж, подключает к своему компу, смотрит какие-то значения и корректирует их в зависимости от того, какими они должны быть для данного мотора. А какими они должны быть для мотора определяет исходя "из своего опыта" видимо...
Система без ДК, про лямбду никогда не слышал =((( (стыд мне и срам =))...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
M_D_P писал(а):Вынимает комп из авто, несет его к себе в гараж, подключает к своему компу, смотрит какие-то значения и корректирует их в зависимости от того, какими они должны быть для данного мотора. А какими они должны быть для мотора определяет исходя "из своего опыта" видимо...
M_D_P писал(а): про лямбду никогда не слышал =((( (стыд мне и срам =))...
Стыд и срам твоему настройщику
Пусть опустит тебе угол зажигания, а потом вали от него и больше не приезжай.
Цитата:корректирует их в зависимости от того, какими они должны быть для данного мотора
Откуда ему знать какими они должны быть. Это гадание на кофейной гуще
M_D_P
Хм, а как должно быть???в смысле проходить процесс прошивки?
webmines
M_D_P
Эта, если ты ему еще за это деньги даеш... Вобщем подьехай к нему и скажи что он теперь должен...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
M_D_P писал(а):Хм, а как должно быть???в смысле проходить процесс прошивки?
Кататься надо. Долго и усердно, с датчиком кислорода на выпуске, с ноутом, инженерным блоком и править зажигание по ДД а не от балды,
а наполнение - по ДК, а не "по опыту".
Вали от этого настройщика. И Когда будешь валить, скажи что знающие люди с форума его обосрали
M_D_P
Дырка под датчик кислорода заварена, остальное есть. Самому возможно откататься, если да, то как и где почитать можно?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
M_D_P писал(а):Самому возможно откататься, если да, то как и где почитать можно?
Купить инженерник ~4 тыщи
Купить лямбду ~2 тыщи
Купить софт ~20 тыщ
потом можешь и сам откатать ))
M_D_P писал(а):Дырка под датчик кислорода заварена
Придется разварить
Зачем заварил? Туда замечательно вкручивается заглушка поддона от классики
M_D_P
Инженерник найду, лямбду купить не проблема, проблема в софте... =(((( пилять...
Хорошо, если найду и ноут с софтом - как там что вообще происходит???
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
M_D_P
Софт не найдешь.
Для ЭБУ тоже софт нужен соответствующий ) Чтобы откатывать прошивку )
M_D_P писал(а):как там что вообще происходит???
Дальше все просто ) Все подключил, запустил, и поехал кататься. Все само пишется
Мой тебе совет - не заморачивайся с этим. Дешевле и проще поехать в другой город, даже за 1000 км, и даже с учетом ночевки в гостинице это будет дешевле и качественнее
M_D_P
есть человек, у которого все это есть. Просто ему некогда и впадлу что-то делать, а за небольшую денюжку обещал на день одолжить... тока предупредил - разбираться сам будешь... вот я и пытаюсь заранее все узнать...
M_D_P
кстати сколько стоит откататься к примеру в Москве???
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
M_D_P писал(а):есть человек, у которого все это есть.
Ну если ему не впадлу еще за небольшую денежку тебе все подключить, тогда есть смысл. Подключишь и поедешь кататься, потом приедешь к нему и прошъешь свой блок тем что получилось.
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
M_D_P писал(а):Как мне ему объяснить, что надо сделать?
Объяснить что если свеча белая - смесь бедная = детонация. Пусть смесь сделает чуть богаче.
M_D_P писал(а):А теперь самый наверное тупой вопрос с моей стороны - угол опережения влияет на смесь? На ее бедность? Pardon
Влияет на детонацию.
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
У меня после сборки на 8V тоже компрессомометр зашкаливает. СЖ в районе 11. Фрезерована башка, не доход - 0. Езжу на 95, хотя до переборки ездил на 92, детонации замечено не было как ни странно.ПыСы: причиной переборки послужило разрушение на двух поршнях межкольцевых перегородок
- видать, детонация все-таки имела место быть где-то...
