СLubber
Авто: Ваз 21124 ,1,6.06г.,графитовый металик
Собственно поскрипывания при движении накатом, и при трогании, если качать таз из стороны в строну руками тот же самый скрип, что скрипит не могу понять, думал опоры, поменял скрип не ушёл (така как им под 65 тык не страшно) сайленты новые,шаровые тоже...могут скрипеть яйца?)) или пружины? (на пружинах стоят шумоизоляторы ss-20) помогите ?
ifind
Авто: рено меган 2
СLubber писал(а):на пружинах стоят шумоизоляторы ss-20
Да хер их знает...резинки мать их..мож подсохли...
Скрип то резиновый или металлический?
ANDREY_28
Авто: ВАЗ21102
а может это новые шаровые скипят, или скрип был еще до их замены?
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Себастьян
Авто: 21093 / 21124 2007 г.в.
не трос ли стояночного тормоза?
СLubber
Себастьян писал(а):не трос ли стояночного тормоза?
100% не в ручнике дело, при движении скрип тоже есть 10-20 км/ч, шаровые помнял сразу после покупки авто (как было жо этого хз), но вроде бы скрипа не было...шумоизоляторы поставил только что, скрип металический...бл неприятный ппц...скрип с переди эт точно...ПРУЖИНЫ могут скрипеть?
СLubber
отдаёт немного в педали ...
ifind
Авто: рено меган 2
СLubber писал(а):отдаёт немного в педали ...
Гляди подуши двигателя... хотя отдавать в педали через двиг может и от подвесона через гранаты и коробку...
Бывало у меня год назад скрипела подушка одна на двиге..тож не сразу нашёл)
СLubber
ifind писал(а):СLubber писал(а):отдаёт немного в педали ...
подушка? - это опора двига ? гитара которая?
СLubber
по поводу коробки...глюк есть еси при заглушённом вдиге катиться в перёд или назад...
СLubber
гранаты целые....пыльники меняны на них...хз что такое...просто к посторонним шумам у меня фобия чтоль)....на приличный ино покачт не заработал вот и танцы с бубном во круг таза..(((
алексей6699
Авто: 21113
у меня скрипела защита там, где к передней балке прикручена стремянками, они отпустились и подскрипывали
СLubber
алексей6699 писал(а):у меня скрипела защита там, где к передней балке прикручена стремянками, они отпустились и подскрипывали
извеняюсь))) но она отсутствует вообще)))
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
СLubber
Мой вариант: сайлентблоки задней балки,попробуй брызнуть на них
ВДшкой . Если не пройдёт попробуй на передние,методом исключения найдёшь.
СLubber
neclassik писал(а):СLubber
передние сайленты новые (2 дня отроду)...задние попробую сегодня
alex593
Авто: LADA PRIORA 21723-02-018 11.2008
Шаровые у тебя скрипят, 100%. Ставил, поди, нового образца, с несъемным пыльником?
cannabis8787
Авто: Ваз 21102
может цилинд тормозной подклинивает !?
СLubber
alex593 писал(а):Шаровые у тебя скрипят, 100%. Ставил, поди, нового образца, с несъемным пыльником?
скорее всего....но когда разбирал подвесон..шаровые живые (не шароЙобются....не люфтят)
Дима_21103
Авто: 21103
Лезь под машину в яму, а сверху пускай её кто-нибудь раскачивает. Там и найдёшь свой скрип. Самое простое решение ИМХО
leon112
Авто: мото, вело
Дима_21103 писал(а):Лезь под машину в яму, а сверху пускай её кто-нибудь раскачивает.
Верно!!! Один в поле - не воин!!
СLubber
чисто ради интереса...пружины могут скрипеть ?
ЭТОЯ
Авто: ВАЗ 21101 8 кл.
еще может скрипеть в соединении глушителя (где болты на пружинах)
leon112
Авто: мото, вело
СLubber писал(а):чисто ради интереса...пружины могут скрипеть ?
Если только за что-то задевают
green7799
Авто: Пепелац: дек 2005, 21124 1,6v16 до 07.2010. Сейчас Toyota Camry IV типа управляю мечтой.
Забей! Это как манка с комочками! Это особенности изготовления от ВАЗ! Врубай музон погромче, и не будет слышно скрипа, у меня тоже так, потом продашь, купишь иномарку и перестанет скрипеть, а пока так.
Transalp
Авто: ВАЗ 21124 2006г.
100% скрипит соединение глушителя где болты с пружинами. У меня было такое. Проверить можно включив первую скорость и раскачивать машину взад вперёд. Вылечилось, когда смазал ето соединение медной смазкой.
