Serega iz Novomoskovska писал(а):Парни, мне не нужны другие варианты камер, тем более которые не с USB интерфейсом.
частоты и протокол на которых работает ЮСБ не позволяют большую длинну кабеля.по определению.ну физически не предназначено,разрабатывалось для компьютерной переферии в пределах рабочего стола в замен ЛПТ и СОМ портов.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
А может ему сделать так - Два переходника с USB-СОМ + нуль-модемный кабель. По сути переходник USB является усилитеем, а нуль-модемный надо взять, или собрать какой угодно длинны, но желательно с экраном, запаянным на гроунд.
Считаем - 300р + 300р + 200р максимум
olg2004
Авто: планируется
rover писал(а):А может ему сделать так - Два переходника с USB-СОМ + нуль-модемный кабель. По сути переходник USB является усилитеем, а нуль-модемный надо взять, или собрать какой угодно длинны, но желательно с экраном, запаянным на гроунд.
я ж постил готовые есть
http://www.nclabs.ru/ipc/extender/WINN%20Star-_-ws-ca321.html
но есть одно но, могет не работать устройство с питание по ЮСБ изза падения напруги
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Вся проблема не в питании, питание там пойдет почти по любому проводу, токи маленькие.
А вот сигнал имеет свойство затухать довольно сильно при даже незначительном увеличении длины проводов, и никаким изменением диаметра последних добится улучшения качества сигнала не удастся.
Цитата:Увеличить максимальную суммарную длину можно за счет кабелей повторителей и удлинителей CAT5 для устройств USB 1.0, USB 1.1 и USB 2.0. Существует также специальная категория кабелей USB 3.0 с особыми схемами, позволяющими увеличить длину кабеля до 6 метров. Для достижения суммарной длины свыше 30 метров на сайте USB-IF рекомендуется использовать мост USB.
http://www.winblog.ru/hardware/1147766804-12021001.html
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
может тогда перепаять обычный юсби удлинитель, отрезать папу и маму и впаять витую пару?
Mihalych78
скажу волшебное слово
ПЕРЕСКОП
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
Так что - одни теоретики, никто не паял самодельный удлиннитель?
Vlad B
Serega iz Novomoskovska писал(а):Так что - одни теоретики, никто не паял самодельный удлиннитель?
Это не реально.
Не хватит тока, очень большое угасание сигнала, даж на 5м нихрена особо не работает.
