Shturrko
вечер добрый. при движении внакат обороты иногда подолгу держатся в районе 1500-2000. ДУ промыл до кристальной чистоты, РХХ и ДПДЗ новые, заменялись при отключенной клемме АКБ. тросик газа не закусывает и не клинит. проблема осталась. куда дальше копать???
Lada Lady
Shturrko, датчики новые, но не факт, что не "подделка".
Darth
Shturrko писал(а):
РХХ и ДПДЗ новые
дпдз какой??
Lada Lady писал(а):
ДМРВ даёт такие обороты, если его отключить
хрена с два... на я7.2. обороты ниже стока без дмрв
d.dmitry
Надо в диагностике смотреть шаги рхх и тд., если шаги рхх минимальные - типа 20, и с проводами и датчиками всё норм - тогда думаем о состоянии драйвера рхх 'TLE 4729 G', слабое место январей.
Shturrko
Darth писал(а):
дпдз какой??
дпдз - москва
по бк шаги рхх - 20.25
в804ну
Shturrko писал(а):
Shturrko
ЭБУ какой ?
Shturrko
в804ну
Smile если верить БК то мотрони што ли..
d.dmitry
Shturrko писал(а):
в804ну
Бк имя прошивки эбу пишет какое?
VitalyR
зы .к примеру, у меня на стоковой ДM-ке после отжига обороты стабильно нехотели падать ниже 1500 Razz с пашиной о этой фишке забыл Smile
Shturrko
сегодня покопался в БК, к сожалению имя прошивки писать не умеет cry
в804ну
попробуй через ноубук поднять шаги РХХ
Shturrko
cry короче проблема какая то плавающая, если верить БК то шаги РХХ 28-30 только что ездил - обороты не падают ниже 1500, секунд -% постоишь - упали на норм 800-840. че делать то?
AMAROCK
В прошивке есть добавка к оборотам, если авто не в нагрузке (на нейтралке и ДПДЗ=0% ) и если авто в движении. Если катиться накатом на ХХ - обороты никогда не будут 800. Если остановиться - обороты будут = оборотам ХХ.
Прошивка заводская ?
Началось это безобразие после чего ? Или было всегда ?
Ато можно и 3000 сделать на ХХ в движении.
Shturrko
вот пример. катился сегодня с горы и потом остановился. обороты были 1500, держались секунд 30. заслонка была закрыта полностью. причем вырос расход топлива, судя по БК 10,3 литра.
началось как то неожиданно, заметил что машина в накате громковато орать стала, понаблюдал и вот cry
AMAROCK
Shturrko
1) Обрати внимание на температуру двигателя.
Проследи при какой температуре все это происходит ? Выведи на БК и смотри. Может при остановке обороты 1500, температура 75, а постоишь 30 секунд - обороты 800 и температура 85\90.
Проследи за температурой, чтобы ее исключить из виновных.
2) Обрати внимание на ДПДЗ. Там не 1% ?
Последний раз редактировалось: AMAROCK (19 Октября 2010 09:19), всего редактировалось 1 раз
Shturrko
следил уже, без разницы ей какая температура. я конеш понимаю что вопрос глупый, но от температурного датчика салона не может зависеть? а то я его отключил - жужжал гаденыш
Shturrko
0%
AMAROCK
От датчика салона не может.)))
А датчик скорости что показывает ? в момент зависания оборотов.
Shturrko
в смысле какая скорость на данный момент? все путем вроде - не врет, обычная скорость...
AMAROCK
Если есть признак движения (ДС звиздит) - будут завышенные обороты ХХ.
Если температура низкая - будут завышенные обороты ХХ.
Если ДПДЗ звиздит - будут завышенные обороты ХХ.
Если есть подсос - будут завышенные обороты ХХ.
Если задевает педаль за коврик - будут завышенные обороты ХХ.
У меня больше идей нет.
Ну разве, что прошивка...
Или РХХ 2121-ХХ (от Нивы).
Shturrko
как и где искать?
с утра на холодную завожу, с утра было -2, обороты не 1500 а меньше, на температуру пофиг
куплен новый-пофиг
еслиб задевало - показывало бы открытие дросселя сколько то %
AMAROCK
Shturrko
1) При подсосе будет колбасня на ХХ. Скорее всего у тебя его нет.
Проверяется просто. Выдерни разъем с ДМРВ, отсоедини ДМРВ от воздухана, заведи пепелац и заткни ДМРВ рукой - гофра сожмется и авто заглохнет - если не заглохла - ищи где сосет (слушай).
2) На холодную температура пофигу. Ты смотри при подвисании и на грячую.
3) % на ДПДЗ = 0 ? Новый не значит исправный.
Я пытался помочь. Извини, если не получилось. У меня больше идей нет.
Shturrko
AMAROCK писал(а):
Я пытался помочь.
Smile спасибо за помщь. пойду колдовать. решу проблему - отпишусь
З.Ы.сходил поколдовал - результат нулевой. пробовал менять новый ДПДЗ на старый - становится еще хуже... за новым датчиком ехать чтоль?
satellitich1
Еще проверь подсоединение всех шлангов к впускному коллектору (вакуум тормозов, вакуум РДТ, вентиляция картера и т.п.)
AMAROCK
Shturrko писал(а):
AMAROCK писал(а):
Я пытался помочь.
Ищи тут
