Не обязательно тебе это делать, но если уж застало врасплох, особенно в дороге, привожу список действий для того чтобы доехать до ближайшего СТО:
1) снимаем толстый шланг (крышка ГБЦ - кастрюля) с кастрюли и направляем его вниз - из него будет брызгать масло - направить нужно так, чтобы минимально засирать все вокруг
2) "Освободившийся" сосок на кастрюле обязательно заглушить - выточить деревяшку или пробку от вина
- главное чтобы дырка была максимально герметична и чтобы куски "затычки" не всосало в карб.
3) Самое страшное - сердце обливается кровью, когдапроделываешь сию процедуру - меняем местами ВВ провода, например 1 и 2-го циллиндров, и
при открытой кастрюле заводим двигало. Для поддержания оборотов приходится подгазовывать, при этом часть выхлопа идет через карб (позаботьтесь о том, чтобы никто мимо не проходил - еще подумает что стреляют в него
)- за счет этого карб немного самоочищается. Так нужно "почиститься" 1-2 минуты. Сильно газовать не нужно - такая детонация образно убивает двиг, но холостые обороты тож никакого эффекта не дадут....
Не забыть вернуть ВВ провода на места ;)
По идее теперь можно проехать не один тык ;)
ЗЫ: Если масло брызжет сильно, нужно обратить внимание на его уровень - возможно ехать уже нельзя ...
