Люди! Моя семерка периодически глохнет когда выжимаешь сцпление во время движения. Зажигание было проверено - все в порядке. Езда превратилась в сплошное беспрерывное бешенство. У кого нибудь было такое и если было, то как справились?
Zloi BoY
Мы с чуваком на его семере херовым газом заправились, так она без подсоса ехать не хотела. Подсос убрал, сцепление выжал скорость 60, заглохла... отпустил завелась... мож херню влил?
Нет, бензин 100% нормальный, на него не грешу
karlsson
Maximus75 писал(а):Люди! Моя семерка периодически глохнет когда выжимаешь сцпление во время движения. Зажигание было проверено - все в порядке. Езда превратилась в сплошное беспрерывное бешенство. У кого нибудь было такое и если было, то как справились?
Это получается холостые пропадают переодически?
Дык там и ищи. в карбураторе.
Можж засрался, а можж клапан ХХ чудит.
Thalt
При выжимании сцепления шумов посторонних нет? Может выжимной дохнет?
Карбюратор вроде в порядке, а шумов никаких нет при выжимании, сцепление поменял тысяч 10 назад.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
А как общее состояние двигателя? Такое бывает при сильном износе упорных полуколец коленвала, когда коленвал при выжиме сцепления сдвигается вперед и перекашивает шатуны на излом. Можно проверить вдвоем. Один нажимает сцепление, а второй смотрит не пошел ли шкив коленвала вперед. Допуск 0,15 мм.
OlegD
На форуме 24 лет
Проверяй электоромагнитный клапан на карбе, скорее всего засорился или просто не работает. Симптомы его неисправности примерно такие:
Заводишь машину на нейтралке и должна работать на ХХ как обычно, далее жмешь газ и отпускаешь, если машина заглохла, то 100% электоромагнитный клапан ХХ.
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
У меня так было, когда воздух в карб подсасывался через вакуум, диафрагма там прохудилась....
realist
если на ХХ резко на газ, отпускаешь - держит, тогда скорее всего идёт подсос воздуха во впускной коллектор, проверять все шланги, подсоединяемые к вп.к-ру.(от вакуумника и др.) и теплоизол.прокладку карба., иначе - сам карб (там всё что угодно, можно все части перечислить)
