tournament
Авто: VW Jetta 2012 1,4 TSI 122 лс "Ириска". Продаю: ВАЗ 21124 2006 1,6 16кл, М7.9.7
Подскажите ктонить, у меня в салон теплый воздух поступает только через сопла в левой стороне панели, в правой дует холодный (жена жалуется, мерзнет)
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
такое было на старых десятках с старой панелью, там пластиковая заслонка управления тепло\холод коребилась и соот-но криво вставала пропуская в одну часть теплый (подогретый) воздух, а в другую забортный миную радиатор. в новых такого косяка вроде нет. проверь для начала цел ли корпус печки, может где щели пошли...
tournament
kallahann писал(а):проверь для начала цел ли корпус печки, может где щели пошли...
Но у меня такое только принаправлении воздуха в лобовуху и на водителя, в ноги (что в мои что и жены) дует нормуль
tournament
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
ну если так происходит только в одном направлени, то имхо стоит снять центральные воздуховоды и, светя фонариком менять направления и смотреть че к чему.
tournament
Matvei
честно говоря, сложно предположить из-за чего такая херня, в прошлой приоре после установки кондея сифонило не слабо через дырку для рециркуляции, что за бардачком. Но у тебя по идее она должна быть заклеена. У тебя сразу так было, или после чего то стало???
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
tournament
Matvei писал(а):У тебя сразу так было, или после чего то стало???
Стало такое после жаркого лета - я включал печку чтоб не закипеть. Может че там поплавилось и перекоребилось
Олег-10
tournament писал(а):Стало такое после жаркого лета - я включал печку чтоб не закипеть. Может че там поплавилось и перекоребилось
И у меня ТАКЖЕ!!! Попал в грязь (глина) , поддавал хорошо...Нагрелась до 110 градусов! Печку на полную...И вот...
Тоже думал что воздуховоды как то покоробились..У моей правой ноги и крышку бороды повело немного..
Вот кстати:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=236234&highlight=
А панель снять всё руки не доходят. После покупки авто такого не было! Даже в -45 стекло чистое всё было. А эту зиму еле отъездил..Затягивает даже при -20!!! Правда на скорости по трассе..Затягивает ПОЛНОСТЬЮ!
Подставляю руку под обдув стекла, рука еле терпит...Но дует не на стекло а в сторону салона. Вот так ((((.
Летом наверно займусь этим косяком, иначе зиму следующую не переживу! )))
