Солярко
Авто: Кашкай.
Вот проходили в школе физику, некоторые мимо. Вот не пойму, если на заряднике который заряжает аккумулятор (автомобильный) нарисована шкала сколько ампер, я всегда ставлю 2 ампера и заряжаю сутки, а вот собственно тупой вопрос как обещал, ну не дает он мне покоя, если на заряднике будет просто шкала вольт и я поставлю к примеру как в машине 14 вольт, так же заряжать лучше, аккумулятор будет брать сколько ему надо ампер сам пока не зарядится.
Mihalych78
пока электролит не выкипит и пластины диэлектриком не покроются?
Солярко
Авто: Кашкай.
Ну генератор же выдает 14 вольт.
Mihalych78
Солярко писал(а):Ну генератор же выдает 14 вольт.
часть которых в проводах теряется?
Солярко
Авто: Кашкай.
Я же на аккуме мерял при заведенной машине показывает 14.
Mihalych78
Солярко
а ты потребители включал?
Солярко
Авто: Кашкай.
не пойму куда ты клонишь
Солярко писал(а):если на заряднике будет просто шкала вольт и я поставлю к примеру как в машине 14 вольт,
а если я поставлю 12 вольт
Tony999io
Авто: Saab 9000
Mihalych78 писал(а):Солярко
со всеми потребителями 13,2-13,5
ты не забывай, что после пуска тебе акб надо дозарядить
Солярко писал(а):а если я поставлю 12 вольт
АКБ не будет заряжаться. Зарядка начинает идти при напряжении от 13-ти вольт.
Автомобильное ЗУ дает напряжение порядка 16-ти вольт, при регулируемом токе зарядки.
Eugen[kgn] писал(а):Зарядка начинает идти при напряжении от 13-ти вольт.
Т.к. напряжение на АКБ 12,6в. АКБ начинает принимать заряд, если с внешнего источника поступает потенциал выше собственного потенциала АКБ.
Чем больше ток зарядки, тем быстрее АКБ получит заряд.
Солярко
Авто: Кашкай.
Да я принцип никак не могу понять, а если я поставль 13 вольт, аккумулятор ведь будет сам брать сколько ему положенно ампер с генератора он же так заряжается или нет?
При 13-ти вольтах зарядка будет идти слабая.
Зарядить полностью АКБ при таком расскладе не получится. Так как дохера времени на такую зарядку уйдет. А для подзарядки нормально будет... Хотя всеравно поболее чем ровно 13 надо.
Солярко
Авто: Кашкай.
Зарядник дает 16 вольт это если я поставлю на 2 ампера или на 4 ампера он будет так же 16 вольт давать?
Да. С погрешностью плюс-минус несколько вольт.
Солярко
Авто: Кашкай.
Если на заряднике есть шкала амперы и есть другая шкала вольты, если я с 2 ампера переставлю на 4 ампера на шкале вольты чтото поменяется или нет?
Но самые лучшие зарядники, это на однополупериодном выпрямителе.
Он тогда еще и сульфаты с пластин удалять будет
Солярко писал(а):Если на заряднике есть шкала амперы и есть другая шкала вольты, если я с 2 ампера переставлю на 4 ампера на шкале вольты чтото поменяется или нет?
Поменяется. Так как стабилизаторы в ЗУ не применяются, то соответственно и величина напряжения не постоянна и может скакать. Скачет оно там практически от любых внешних факторов
Солярко
Авто: Кашкай.
Ни фига мне ничего не прояснилось. Какая разница между генератором и зарядным устройством?
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Солярко
Начни с закона Ома
I=U/R
Пятый класс, есличе...
Солярко
Авто: Кашкай.
Ампер равно вольты деленые на омы как то так, сопротивление это Омы, Сила тока ампер, напряжение вольт, ну на пальцах объясните мне.
Солярко
Авто: Кашкай.
Мне не понятно вот что: С генератора идет на аккум пусть будет 13.2 вольт и при этих 13.2 вольт аккумулятор берет ампер сколько ему надо, ну пусть 2 ампера, потом 1 ампер и потом пусть 002ампер, а вольты при этом также 13.2.
Почему тогда на заряднике если поставить 13.2 вольта аккум также будет брать ампер сколько ему нужно и если дойдет до того, что он уже берет 0002 ампер тоесть практически не берет, значит он уже зарядился. И не надо ничего регулировать.
Поправте, что я написал не так, может тогда мне станет немного понятней.
zett
Солярко писал(а):Ампер равно вольты деленые на омы как то так, сопротивление это Омы, Сила тока ампер, напряжение вольт, ну на пальцах объясните мне.
Объясняю на пальцах.
Можно заряжать аккум двумя способами:
1. Регулируя напряжение, поддерживать постоянный ток зарядки. Так работает ЗУ и это наилучший способ, при котором пластины чувствуют себя лучше всего.
2. Держать постоянное напряжение, при этом ток зарядки изменяется от бОльшего при начале зарядки, до наименьшего - в конце. Так работает связка аккум - генератор в машине. Способ не очень гуд, возможна сульфатация, коробление пластин, опадение активной массы и потеря емкости.
Солярко
Авто: Кашкай.
Ну теперь вроде как понятней, а я всегда думал, что на машине он заряжается как бы бережнее чтоли.
Солярко
Авто: Кашкай.
zett писал(а):1. Регулируя напряжение, поддерживать постоянный ток зарядки
Регулируя вольты поддерживать постоянные амперы?
zett писал(а):2. Держать постоянное напряжение, при этом ток зарядки изменяется
Держать постоянные вольты при этом количество ампер изменяется?
